Tilføj og administrer en rolle
Udvid Sikkerhed og højreklik på Roller.
Vælg Tilføj rolle. Dette åbner dialogboksen Tilføj rolle.
Indtast et navn og en beskrivelse af den nye rolle, og klik på OK.
Den nye rolle bliver føjet til listen Roller. Som standard har en ny rolle ingen brugere/grupper knyttet til sig, men den har et antal standardprofiler knyttet til sig.
Sådan vælger du anderledes Smart Client og Management Client profiler, bevislåsprofiler eller tidsprofiler skal du klikke på rullelisterne.
Du kan nu tildele brugere/grupper til rollen og angive, hvilke af systemets funktioner de kan få adgang til.
For yderligere oplysninger, se Tildel/fjern brugere og grupper til/fra roller og Roller (sikkerhedsnode).
