Tilføj og rediger en analysehændelse
Version2026 R2
SprogDansk
Tilføj en analysehændelse
  1. Udvid regler og hændelser, højreklik på analysehændelser og vælg Tilføj ny.
  2. I vinduet Egenskaber skal du indtaste et navn til hændelsen i feltet Navn.
  3. Angiv om nødvendigt en beskrivelsestekst i feltet Beskrivelse.
  4. Klik på Gem på værktøjslinjen. Du kan teste hændelsens gyldighed ved at klikke på Test hændelse. Du kan løbende rette fejl, som er angivet i testen, og køre testen så mange gange, du vil og hvor som helst i processen.
Rediger en analysehændelse
  1. Klik på en eksisterende analysehændelse for at se vinduet Egenskaber, hvor du kan redigere relevante felter.
  2. Du kan teste hændelsens gyldighed ved at klikke på Test hændelse. Du kan løbende rette fejl, som er angivet i testen, og køre testen så mange gange, du vil og hvor som helst i processen.
Rediger indstillinger for analysehændelser
På værktøjslinjen skal du gå til fanen Værktøjer > Indstillinger > Analysehændelser for at redigere relevante indstillinger.
