Tilføj en hændelse for en enhed
Version2026 R2
SprogDansk
  1. Vælg en enhed i ruden Oversigt.
  2. Vælg fanen Hændelser og klik på Tilføj. Dette åbner vinduet Vælg driverhændelse.
  3. Vælg en hændelse. Du kan kun vælge en hændelse ad gangen.
  4. Hvis du vil se en hel liste med alle hændelser, så du kan tilføje hændelser, som allerede er blevet tilføjet, skal du vælge Vis allerede tilføjede hændelser.
  5. Klik på OK.
  6. Klik på Gem på værktøjslinjen.
