Tilføj en brugerdefineret hændelse
Bemærk
Uanset hvordan du ønsker at bruge brugerdefinerede hændelser, skal du tilføje hver brugerdefineret hændelse gennem Management Client.
Udvid Regler og hændelser > Brugerdefinerede hændelser.
Højreklik på Hændelser > Tilføj brugerdefineret hændelse i ruden Oversigt.
Indtast et navn til den nye brugerdefinerede hændelse og klik på OK. Den nyligt tilføjede brugerdefinerede hændelse vises nu på listen i ruden Oversigt.
Brugeren kan nu udløse den brugerdefinerede hændelse manuelt i XProtect Smart Client hvis brugeren har tilladelse til at gøre det.
Bemærk
Hvis du sletter en brugerdefineret hændelse, påvirker dette alle regler, hvor den brugerdefinerede hændelse er i brug. Desuden forsvinder en slettet brugerdefineret hændelse kun fra XProtect Smart Client når XProtect Smart Client brugere logger af.
