Tilføj et nyt kamera- eller serverfelt på systemoversigtens dashboard
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis du ønsker at overvåge dine kameraer eller servere i mindre grupper efter deres fysiske placering, eller hvis du ønsker at overvåge noget hardware med forskellige overvågningsparametre, kan du tilføje yderligere felter i vinduet Systemoversigt.
  1. I vinduet Systemoversigt skal du vælge Tilpas.
  2. I vinduet Tilpas dashboard, som åbner, skal du vælge Ny under Serverfelter eller Kamerafelter.
  3. I vinduet Nyt serverfelt/Nyt kamerafelt skal du vælge de kameraer eller servere, der skal overvåges.
  4. Under Overvågningsparametre skal du markere eller rydde afkrydsningsfelter for parametre, der skal tilføjes eller fjernes fra feltet.
  5. Vælg OK. Det nye server- eller kamerafelt bliver nu føjet til de felter, der bliver vist på dit dashboard.
