Fanen Adgangskontrolenheder og tilknyttede kameraer
Version2026 R2
SprogDansk
På fanen Adgangskontrolenheder og tilknyttede kameraer kan du knytte kameraer, mikrofoner og højttalere til adgangskontrolenheder, som er importeret fra dit adgangskontrolsystem.
Adgangskontrolenheder omfatter døre, adgangspunkter, indgange, udgange og andre typer enheder, som adgangskontrolintegrationen leverer. Tilknytningerne bestemmer, hvilke kameraer der bruges, når adgangskontrolhændelser sker, for eksempel til at understøtte optagelse, alarmer eller andre handlinger.
Du tildeler typisk kameraer under opsætning af integration, men du kan ændre eller udvide disse tilknytninger senere. Mikrofoner og højttalere bliver automatisk forbundet gennem deres tilknyttede kameraer.
Bemærk
I tidligere versioner var kameratilknytning begrænset til døre og adgangspunkter. Fra XProtect 2026 R1 kan du knytte kameraer til enhver understøttet adgangskontrolenhed.
Sådan tilknyttes kameraer med adgangskontrolenheder:
  1. Klik på noden Adgangskontrol og vælg det relevante adgangskontrolsystem på ruden Systemer.
  2. Klik på fanen Adgangskontrolenheder og tilknyttede kameraer. Dette viser alle adgangskontrolenheder i systemet, deres tildelte zoner og licensoplysninger.
    Bemærk, at døre med licens som standard er aktiverede. Du kan deaktivere en dør for at frigøre en licens.
  3. Find den adgangskontrolenhed, du vil opdatere. Du kan indsnævre listen på flere måder:
    • I adgangskontrolenhedstype skal du vælge den type adgangskontrolenhed, der skal vises, for eksempel døre, adgangspunkter eller input.
    • Brug det overordnede filter til at begrænse listen med enheder baseret på deres overordnede enhed. Den overordnede relation er defineret i adgangskontrolsystemet.
    • Brug søgefeltet til at finde en enhed ved navn eller ved navn på et tilknyttet kamera.
  4. I sektionen Kameraer skal du finde det kamera, du ønsker at tilknytte. Brug søgefeltet til at finde et bestemt kamera efter navn.
  5. Træk kameraet fra listen og slip det på den adgangskontrolenhed, du ønsker at knytte det til.
  6. For at fjerne en kameratilknytning skal du klikke på linket Fjern.
  7. Ændringerne bliver gemt som en del af adgangskontrolkonfigurationen.
