Aktiver licenser online
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis administrationsserveren har internetadgang, men du foretrækker at starte aktiveringsprocessen manuelt, er dette den nemmeste licensaktiveringsindstilling for dig.
  1. Fra Systemnavigation rude -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger, vælg Aktiver licens manuelt og så Online.
  2. Dialogboksen Aktiver online åbner:
    • Hvis du er en eksisterende bruger, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode
    • Hvis du er ny bruger, skal du klikke på linket Opret ny bruger for at oprette en ny brugerkonto. Hvis du endnu ikke har registreret din SLC (Software License Code), skal du gøre det
  3. Klik på OK.
Hvis du modtager en fejlmeddelelse under online aktivering, skal du følge instruktionerne på skærmen for at løse problemet eller kontakte Milestone support.
