XProtect Interconnect
Последно актуализиране: 5 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
XProtect Interconnect™ ви позволява да интегрирате редица по-малки, физически фрагментирани и отдалечени XProtect инсталации с една XProtect Corporate на централно място. Можете да инсталирате тези по-малки сайтове, наречени отдалечени сайтове, на мобилни устройства, например лодки, автобуси или влакове. Това означава, че такива сайтове не е необходимо да бъдат постоянно свързани към мрежа.
Следващата илюстрация показва как можете да настроите XProtect Interconnect на вашата система:
Илюстрация на възможна XProtect Interconnect настройка.
  1. XProtect Interconnect Централен XProtect Corporate Сайт
  2. XProtect Interconnect драйвери (обработва връзката между записващите сървъри на централните сайтове и отдалечения сайт, трябва да бъдат избрани в списъка на драйверите, когато се добавят отдалечени системи чрез Добави хардуер съветник)
  3. XProtect Interconnect връзка
  4. XProtect Interconnect Отдалечен сайт (пълен отдалечен сайт с инсталация на системата, потребители, камери и т.н.)
  5. XProtect Interconnect Дистанционна система (действителната техническа инсталация на отдалеченото място)
Добавяте отдалечени сайтове към централния си сайт с Добави хардуер Съветник от централния сайт (виж Добавяне на отдалечен сайт към вашия централен XProtect Interconnect Сайт).
Всеки отдалечен сайт работи независимо и може да изпълнява всички нормални задачи за наблюдение. В зависимост от мрежовите връзки и съответните потребителски разрешения (вж. Даване на потребителски разрешения), XProtect Interconnect Ви предлага директно гледане на живо на отдалечени камери и възпроизвеждане на отдалечени записи на сайта на централния сайт.
Централният сайт може да вижда и да получава достъп само до устройства, до които има достъп посоченият потребителски акаунт (при добавяне на отдалечения сайт). Това позволява на местните системни администратори да контролират кои устройства трябва да бъдат предоставени на централния сайт и неговите потребители.
На централния сайт можете да видите собственото състояние на системата за взаимосвързаните камери, но не и директно състоянието на отдалечения сайт. Вместо това, за да наблюдавате отдалечения сайт, можете да използвате събитията от отдалечения сайт, за да активирате аларми или други известия на централния сайт (вижте Конфигуриране на вашия централен сайт да отговаря на събития от отдалечени сайтове).
Той също така ви предлага възможността да прехвърляте записи от отдалечени сайтове в централния сайт въз основа на събития, правила / графици или ръчни заявки XProtect Smart Client потребители.
Само XProtect Corporate Системите могат да работят като централни обекти. Всички други продукти могат да действат като отдалечени сайтове, включително XProtect Corporate. Тя се различава от настройката до настройката кои версии, колко камери и как устройствата и събитията, произлизащи от отдалечения сайт, се обработват - ако изобщо се обработват - от централния сайт. За повече подробности относно това как конкретен XProtect Продуктите си взаимодействат в XProtect Interconnect Настройка, отидете на XProtect Interconnect уебсайт.
Избор XProtect Interconnect или Milestone Federated Architecture
В физически разпределена система, където потребителите на централния сайт трябва да имат достъп до видеото на отдалечения сайт, можете да изберете между XProtect Interconnect™ или Milestone Federated Architecture™.
Milestone Препоръки Milestone Federated Architecture Когато:
  • Мрежовата връзка между централните и външните сайтове е стабилна
  • Мрежата използва един и същ домейн
  • Има по-малко по-големи сайтове
  • Ширината на трафика е достатъчна за необходимата употреба
Milestone Препоръки XProtect Interconnect Когато:
  • Мрежовата връзка между централните и отдалечените сайтове е нестабилна
  • Вие или вашата организация искате да използвате друг XProtect Продукт в отдалечените сайтове
  • Мрежата използва различни домейни или работни групи
  • Има много по-малки сайтове
XProtect Interconnect и лицензиране
Статусът на Вашия XProtect Interconnect Лицензите за камерите са изброени на страницата Лицензионна информация на централния сайт.
XProtect Interconnect Настройки
Има три начина за бягане XProtect Interconnect. Как да стартирате настройката зависи от вашата мрежова връзка, как да възпроизвеждате записи и дали извличате отдалечени записи и до каква степен.
По-долу са описани трите най-вероятни настройки:
Директно възпроизвеждане от отдалечени сайтове (добри мрежови връзки)
Най-простата настройка. Централният сайт е непрекъснато онлайн с отдалечените си сайтове и потребителите на централния сайт възпроизвеждат дистанционни записи директно от отдалечените сайтове. Това изисква използването на Възпроизвеждане на записи от отдалечена система Опция (вижте Разреши възпроизвеждане директно от камера на отдалечен сайт).
Правило- или XProtect Smart ClientБазирано на извличане на избрани последователности за отдалечен запис от отдалечени сайтове (периодично ограничени мрежови връзки)
Използваните, когато избрани последователности от записи (произлизащи от отдалечени обекти), следва да се съхраняват централно, за да се гарантира независимост от отдалечени обекти. Независимостта е от решаващо значение в случай на повреда на мрежата или ограничения на мрежата. Можете да конфигурирате настройките за извличане на отдалечени записи в раздела "Отдалечено извличане" (вижте раздела "Отдалечено извличане").
Извличането на отдалечени записи може да започне от XProtect Smart Client когато е необходимо или може да се създаде правило. В някои сценарии отдалечените сайтове са онлайн, а в други - офлайн през повечето време. Това често е специфично за индустрията. За някои отрасли е обичайно централният обект да бъде постоянно онлайн със своите отдалечени обекти (например централен офис за търговия на дребно (централен офис) и няколко магазина (отдалечени обекти). За други индустрии, като транспорт, отдалечените сайтове са мобилни (например автобуси, влакове, кораби и т.н.) и могат да установяват мрежова връзка само на случаен принцип. Ако мрежовата връзка е загубена по време на започнато извличане на отдалечен запис, задачата продължава при следващата дадена възможност.
Ако системата открие автоматично извличане или искане за извличане от XProtect Smart ClientИзвън времевия интервал, който сте задали в раздела "Отдалечено извличане", той е приет, но не е стартиран, докато не бъде достигнат избрания времеви интервал. Новите задачи за извличане на отдалечен запис ще се редят на опашка и ще започнат, когато бъде достигнат разрешеният времеви интервал. Можете да видите чакащите задачи за извличане на отдалечен запис от System Dashboard -> Текущи задачи.
След прекъсване на връзката липсващите отдалечени записи по подразбиране се извличат от отдалечени сайтове
Използва отдалечени сайтове като записващ сървър, който използва ръба за съхранение на камерата. Обикновено отдалечените сайтове са онлайн с централния си сайт, захранвайки го с поток на живо, който централният сайт записва. Ако мрежата се повреди по някаква причина, централният сайт пропуска последователности от записи. Въпреки това, след като мрежата бъде възстановена, централният сайт автоматично извлича дистанционни записи, обхващащи периода на прекъсване. Това изисква използването на Автоматично извличане на отдалечени записи при възстановяване на връзката Опция (вижте Извличане на отдалечени записи от камера на отдалечен сайт) относно Запис Раздел за камерата.
Можете да смесите всяко от горните решения, за да отговарят на вашите организации специални нужди.
