Преглед на групи
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Начинът, по който системата представя видео от една или повече камери в клиенти, се нарича изглед. Групата изгледи е контейнер за една или повече логически групи от такива изгледи. В клиентската група се представя като разгъваща се папка, от която потребителите могат да избират групата и изгледа, който искат да видят:
Примери за групи от изгледи, дефинирани в Management Client.
Пример от XProtect Smart ClientСтрелка: показва група изгледи, която съдържа логическа група (наречена удобства), която от своя страна съдържа 3 изгледа.
По подразбиране всяка роля, която дефинирате в Management Client е създадена и като група от изгледи. Когато добавяте роля в Management Client, ролята по подразбиране се показва като група изгледи за използване в клиенти.
  • Можете да зададете група от изгледи, базирана на роля, на потребители/групи, зададени на съответната роля. Можете да промените тези разрешения за група изгледи, като настроите това в ролята след това
  • Група, базирана на роля, носи името на ролята.
    Пример: Ако създадете роля с името Изграждане НА Охранителен Персоналсе появява в XProtect Smart Client като група изгледи, наречена Изграждане НА Охранителен Персонал.
    В допълнение към групите изгледи, които получавате при добавяне на роли, можете да създадете толкова други групи изгледи, колкото искате. Можете също да изтриете групи от изгледи, включително тези, създадени автоматично при добавяне на роли
  • Дори ако всеки път се създава група от изгледи, добавяте роля, групите от изгледи не трябва да отговарят на роли. Ако е необходимо, можете да добавяте, преименувате или премахвате която и да е група от изгледи
Забележка
Ако преименувате група с изгледи, клиентските потребители, които вече са свързани, трябва да излязат и да влязат отново, преди промяната на името да е видима.
