Надстройте Вашата XProtect VMS
Прочетете за изискванията за надстройване (вижте Изисквания за надстройване), включително резервното копие на базите данни на SQL Server, преди да започнете действителното надстройване.
Ако вашата система е една компютърна система, можете да инсталирате новия софтуер върху съществуващата инсталация.
В XProtect Interconnect или Milestone Federated Architecture система, трябва да започнете надграждане на централния сайт и след това отдалечените сайтове.
Важно
Когато стартирате инсталацията, губите функциите на сървъра за запис при отказ (вижте Сървъри за запис на преместване при отказ).
Важно
От 2026 г. R1, Log Server е заменен от нова архитектура за регистриране, базирана на OpenTelemetry и VictoriaLogs. Ако надстройвате от по-стара версия, вижте Мигриране на сървъра за регистрационни файлове.
В разпределена система изпълнете надстройката в този ред:
Надстройте сървъра за управление с опцията по избор в инсталиращата програма (вижте Инсталиране на вашата система - опция по избор).
Посочете SQL Server и базата данни. Решете дали да запазите базата данни на SQL Server, която вече използвате, и дали да запазите съществуващите данни в базата данни.
Забележка
Milestone XProtect Не може да се инсталира или надгражда с помощта на база данни на MS-SQL, записана в база данни, отразяваща сесия или група за наличност, тъй като някои операции не могат да се изпълняват на този вид база данни. Премахване на базата данни от групата за наличност или огледалната сесия по време на инсталирането или надстройването. След като инсталацията или надстройката завърши, базата данни може да бъде записана отново в огледална сесия или група за наличност.
Надстройване на сървърите за запис на преместване при отказ. От уеб страницата за изтегляне на сървъра за управление (управлявана от Download Manager) инсталирайте записващия сървър.
Ако планирате да активирате шифроването на сървърите за запис при отказ и искате да запазите функционалността за запис при отказ, надстройте сървъра за запис при отказ без шифроване и го разрешете, след като сте надстроили сървърите за запис.
В този момент функционалността на сървъра при отказ работи отново.
Ако планирате да активирате шифроване от записващите сървъри или сървърите за запис на преместване при отказ до клиентите и е важно клиентите да могат да извличат данни по време на надстройването, надстройте всички клиенти и услуги, които извличат потоци от данни от записващите сървъри, преди да надстроите записващите сървъри. Тези клиенти и услуги са:
Management Client
Сървър за управление
XProtect Mobile сървър
XProtect сървър на събитията
Milestone Open Network Bridge
Сайтове, които извличат потоци от данни от записващия сървър чрез XProtect Interconnect
Някои интеграции на MIP SDK на трети страни
Надстройване на записващите сървъри. Можете да инсталирате записващи сървъри с помощта на съветника за инсталиране (вижте Инсталиране на записващ сървър чрез Download Manager) или тихо (вж. Инсталирайте записващия сървър тихо). Предимството на тихата инсталация е, че можете да го направите дистанционно.
Важно
Ако разрешите шифроване на сървъра за управление, записващите сървъри са офлайн, докато не бъдат актуализирани, и сте разрешили шифроване на сървъра за управление.
Продължаване на тези стъпки за другите сайтове във вашата система.
