Свойства на тестовия анализ на събития (Event Analytics)
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Когато тествате изискванията на събитие за анализ, се появява прозорец, който проверява четири условия и предоставя възможни описания на грешките и решения.
Условие
Описание
Съобщения за грешки и решения
Запазени промени
Ако събитието е ново, запазено ли е? Или ако има промени в името на събитието, тези промени запазени ли са?
Запазете промените преди тестване на анализа на събитията. Решение/Обяснение: Запазване на промените.
Активирани събития за анализ
Активирана ли е функцията за анализ на събития?
Събитията за анализ не са активирани. Решение/Обяснение: Активирайте функцията за анализ на събития. За да направите това, щракнете върху Инструменти > Опции > Анализ на събития и поставете отметка в квадратчето Активирано.
Адресът е разрешен
Разрешен ли е IP адресът/името на хоста на машината, която изпраща събитието(ята) (включено(и) в списъка с адреси на събития за анализ)?
Името на локалния хост трябва да бъде добавено като разрешен адрес за услугата "Анализ на събития". Решение/Обяснение: Добавете Вашата машина към списъка с адреси на събития за анализ на разрешени IP адреси или имена на хостове.
Грешка при решаване на името на локалния хост. Решение/Обяснение: IP адресът или името на хоста на машината не могат да бъдат открити или са невалидни.
Изпращане на събитие за анализ
Успешно ли е изпращането на тестово събитие към Event Server?
Вижте таблицата по-долу.
Всяка стъпка е маркирана или с неуспешни: Test_Analytics_Event_properties.png или успешно: Test_Analytics_Event_properties_1.png.
Съобщения за грешки и решения за състоянието Изпращане на събитие за анализ:
Съобщение за грешка
Решение
Сървърът за събития не е намерен
Не може да се намери сървърът за събития в списъка на регистрираните услуги.
Грешка при свързване със сървъра за събития
Не може да се осъществи връзка с Event Server на стартирания порт. Грешката възниква най-вероятно поради мрежови проблеми или Event Server Услугата спря.
Грешка при изпращане на събитие за анализ
Установена е връзка със сървъра за събития, но събитието не може да бъде изпратено. Грешката най-вероятно се дължи на мрежови проблеми, например изтичане на времето.
Грешка при получаване на отговор от сървъра за събития
Събитието е изпратено до сървъра на събитията, но не е получен отговор. Грешката най-вероятно се дължи на проблеми в мрежата или на порт, който е зает.
Вижте регистрационния файл на сървъра на събитията, който обикновено се намира на ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs\.
Неизвестно за Event Analytics от сървъра за събития
На Event Server Услугата не знае събитието. Грешката най-вероятно се случва, защото събитието или промените в събитието не са запазени.
Невалиден анализ на събития, получен от сървъра за събития
Неправилен формат на събитие.
Подателят не е оторизиран от сървъра за събития
Най-вероятно вашата машина не е в списъка с разрешени IP адреси или имена на хостове.
Вътрешна грешка в сървъра за събития
Грешка в сървъра за събития.
Невалиден отговор, получен от сървъра за събития
Отговорът е невалиден. Възможно е портът да е зает или да има проблеми с мрежата.
Непознат отговор от сървъра за събития
Отговорът е валиден, но не е разбран. Грешката възниква вероятно поради проблеми с мрежата или портът е зает.
Неочаквана грешка
Моля, свържете се Milestone подкрепа за помощ.
