Правила и събития
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Правилата са основен елемент във вашата система. Правилата определят много важни настройки, като например кога камерите трябва да записват, кога PTZ камерите трябва да патрулират, кога трябва да се изпращат известия и т.н.
Пример - правило, което посочва, че определена камера трябва да започне запис, когато открие движение:
Въвеждане на правило XProtect Management Client който започва запис, когато е открито движение.
Събитията са основни елементи при използването на Управление на правило Съветник. В съветника събитията се използват предимно за активиране на действия. Например можете да създадете правило, което указва, че в случай на открито движение системата за наблюдение трябва да предприеме действието за стартиране на запис на видео от определена камера.
Следните видове условия могат да задействат правила:
Име
Описание
Събития
Когато възникнат събития в системата за наблюдение, например когато е открито движение или системата получава вход от външни сензори.
Времеви интервал
Когато въведете определени периоди от време, например:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
или every Saturday and Sunday
Времеви интервал при отказ
Периоди от време, когато преместването при отказ е активно или неактивно.
Повтарящо се време
Можете да работите със следното в раздела Правила и събития:
  • Правила: Правилата са централен елемент в системата. Поведението на вашата система за наблюдение до голяма степен се определя от правилата. Когато създавате правило, можете да работите с всички видове събития
  • Времеви профили: Времевите профили са периоди от време, дефинирани в Management Client. Използвате ги, когато създавате правила в Management Client, например да се създаде правило, което да посочва, че определено действие следва да се извърши в рамките на определен времеви профил
  • Профили на известията: Можете да използвате профилите на известията, за да настроите готови известия по имейл, които могат автоматично да се активират от правило, например когато настъпи определено събитие
  • Събития, дефинирани от потребителя: Събитията, дефинирани от потребителя, са събития, направени по избор, които дават възможност на потребителите ръчно да активират събития в системата или да реагират на входове от системата
  • Събития на анализа: Събитията на анализа са данни, получени от външни доставчици на анализ на видео съдържание (VCA) на трети страни. Можете да използвате събития за анализ като основа за аларми
  • Основни събития: Общите събития ви позволяват да активирате действия в XProtect Сървър на събитията чрез изпращане на прости низове чрез IP мрежата към вашата система
