Подготовка на Active Directory
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Ако искате да добавите потребители към системата си чрез услугата Active Directory, трябва да имате сървър с Active Directory, инсталиран и действащ като домейн контролер, наличен в мрежата ви.
За лесно управление на потребители и групи, Milestone ви препоръчва да имате Microsoft Active Directory® инсталирането и конфигурирането, преди да инсталирате XProtect system. Ако добавите сървъра за управление към Active Directory след инсталирането на вашата система, трябва да преинсталирате сървъра за управление и да замените потребителите с нови потребители на Windows, дефинирани в Active Directory.
Базовите потребители не се поддържат Milestone Federated Architecture системи, така че ако планирате да използвате Milestone Federated Architecture, трябва да добавите потребители като потребители на Windows чрез услугата Active Directory. Ако не инсталирате Active Directory, следвайте стъпките в Инсталиране на работни групи когато инсталирате.
