Профили на известията (възел за правила и събития)
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Посочете следните свойства за профилите за известия:
Component
Изискване
Име
Въведете описателно име на профила за известия. Името се появява по-късно всеки път, когато изберете профила за известия по време на процеса на създаване на правило.
Описание (по избор)
Въведете описание на профила за известия. Описанието се появява, когато поставите на пауза показалеца на мишката над профила за известия в списъка на профилите за известия на екрана за общ преглед.
Получатели
Въведете имейл адресите, на които трябва да се изпращат известия по имейл на профила за известия. За да въведете повече от един имейл адрес, отделете адресите с точка и запетая. Пример: aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc
Тема
Въведете текста, който искате да се показва като предмет на известието по имейл.
Можете да вмъквате системни променливи, като например име на устройство, в полето за тема и текст на съобщението. За да вмъкнете променливи, щракнете върху необходимите връзки към променливи в полето под полето.
Текст на съобщението
Въведете текста, който искате да се показва в основния текст на известията по имейл. В допълнение към текста на съобщението, тялото на всяко имейл известие автоматично съдържа тази информация:
  • Какво е активирало известието по имейл
  • Източникът на всички прикачени статични изображения или AVI видеоклипове
Време между имейлите
Посочете необходимото минимално време (в секунди), за да преминете между изпращането на всяко имейл съобщение. Примери:
  • Ако посочите стойност от 120, между изпращането на всяко известие по имейл минават минимум 2 минути, дори ако профилът за известие се задейства отново от правило преди изтичането на 2 минути
  • Ако задавате стойност от 0, имейл известията се изпращат всеки път, когато профилът за известия се задейства от правило. Това може да доведе до изпращане на много голям брой известия по имейл. Ако използвате стойността 0, следователно трябва внимателно да обмислите дали искате да използвате профила за известия в правила, които е вероятно да се задействат често
Брой изображения
Посочете максималния брой изображения, които искате да включите във всяко от известията по имейл на профила за известия. По подразбиране е пет изображения.
Време между изображенията (ms)
Посочете броя милисекунди, който искате между записите, представени на включените изображения. Пример: Със стойност по подразбиране от 500 милисекунди, включените изображения показват записи с половин секунда между тях.
Време преди събитието (сек.)
Тази настройка се използва за указване на началото на AVI файла. По подразбиране AVI файлът съдържа записи от 2 секунди преди активирането на профила за известия. Можете да промените това на броя секунди, които ви трябват.
Време след събитието (сек.)
Тази настройка се използва за указване на края на AVI файла. По подразбиране AVI файлът изтича 4 секунди след активирането на профила за известия. Можете да промените това на броя секунди, които ви трябват.
Честота на кадрите
Посочете броя на кадрите в секунда, които искате да съдържа AVI файлът. По подразбиране е пет кадъра в секунда. Колкото по-висока е кадровата честота, толкова по-високо е качеството на изображението и размерът на AVI файла.
Вградени изображения в имейл
Ако е избрано (по подразбиране), изображения се вмъкват в тялото на имейл известия. Ако не, изображенията са включени в известията по имейл като прикачени файлове.
