Управление на регистрираните услуги
Понякога имате сървъри и/или услуги, които трябва да могат да комуникират със системата, дори и да не са пряко част от нея. Някои услуги, но не всички, могат да се регистрират автоматично в системата. Сървърът за събития може автоматично да бъде регистриран.
Автоматично регистрираните услуги се показват в списъка на регистрираните услуги.
Можете ръчно да посочите сървъри/услуги като регистрирани услуги в Management Client.
Добавяне и редактиране на регистрирани услуги
В прозореца Добавяне/Премахване на регистрирани услуги щракнете върху Добавяне или Редактиране, в зависимост от вашите нужди.
В Добави Регистрирана Услуга или Редактиране На Регистрираната Услуга Прозорец (в зависимост от по-ранния избор), посочете или редактирайте настройките.
Щракнете върху OK.
Управление на мрежовата конфигурация
С настройките за мрежова конфигурация можете да укажете LAN и WAN адресите на сървъра за управление, така че сървърът за управление и надеждните сървъри да могат да комуникират.
В прозореца Добавяне/Премахване на регистрираните услуги щракнете върху Мрежа.
Посочете LAN и/или WAN IP адреса на сървъра за управление.
Ако всички участващи сървъри (както сървърът за управление, така и надеждните сървъри) са във вашата локална мрежа, можете просто да посочите LAN адреса. Ако един или повече участващи сървъри имат достъп до системата чрез интернет връзка, трябва също да посочите WAN адреса.
Щракнете върху OK.
Регистрирани имоти за услуги
В Добави Регистрирана Услуга или Редактиране На Регистрираната Услуга посочете следния прозорец:
Component | Изискване |
Вид | Предварително попълнено поле. |
Име | Име на регистрираната услуга. Името се използва единствено за целите на показване в Management Client. |
URL | Кликнете върху "Добави", за да добавите IP адреса или името на хоста на регистрираната услуга. Ако указвате име на хост като част от URL адрес, хостът трябва да съществува и да е наличен в мрежата. URL адресите трябва да започват с http:// или https:// и не трябва да съдържат нито един от следните знаци: < > & ' " * ? | [ ]. Пример за типичен URL формат: http://ipaddress:port/directory (където портът и директорията са по избор). Ако е необходимо, можете да добавите повече от един URL адрес. |
Надежден | Изберете дали регистрираната услуга трябва да бъде надеждна незабавно (това често е така, но опцията ви дава гъвкавост да добавите регистрираната услуга и след това да я маркирате като надеждна, като редактирате регистрираната услуга по-късно). Промяната на надеждното състояние променя и състоянието на други регистрирани услуги, които споделят един или повече URL адреси, дефинирани за съответната регистрирана услуга. |
Описание | Описание на регистрираната услуга. Описанието се използва единствено за целите на Management Client. |
Допълнителни | Когато дадена услуга е разширена, тя има специфични URI схеми (например HTTP, HTTPS, TCP или UDP), които трябва да бъдат настроени за всеки адрес на хост, който дефинирате. Следователно адресът на хост има множество крайни точки, всяка със своя собствена схема, адрес на хост и IP порт за тази схема. |
