Раздел на пощенския сървър (опции)
В раздела "Сървър за поща" можете да зададете настройките за пощенския сървър на вашата система.
За повече информация вижте Профили на известията.
Име | Описание |
Имейл адрес на подателя | Въведете имейл адреса, който искате да се показва като изпращач на известия по имейл за всички профили на известия. Пример: |
Адрес на пощенския сървър | Въведи адреса на SMTP пощенския сървър, който изпраща известия по имейл. Пример: |
Порт на пощенския сървър | TCP портът, използван за свързване с пощенския сървър. Портът по подразбиране е 25 за нешифровани връзки, шифрованите връзки обикновено използват порт 465 или 587. |
Шифроване на връзката със сървъра | Ако искате да защитите комуникацията между сървъра за управление и SMTP пощенския сървър, поставете отметка в това квадратче. |
Автентикация на сървър | Изберете метода на удостоверяване, изискван от вашия доставчик на имейл услуги. Няма: Свържете се без удостоверяване. Базов: Автентикира се с потребителско име и парола. Поток на идентификационни данни на клиента: Удостоверете се с помощта на поток на идентификационни данни на клиента OAuth 2.0. Поток на кода за ауторизация: Автентикира се с помощта на поточното предаване на кода за ауторизация на OAuth 2.0. Някои доставчици се отдалечават от автентикацията, базирана на парола, и може да изискват метод за автентикация OAuth 2.0. Вижте документацията на вашия имейл доставчик за препоръчителния метод на удостоверяване. |
Клиентски ID | Въведете клиентския ID от конфигурацията OAuth 2.0 на вашия имейл доставчик. Клиентският ID идентифицира приложението, когато се иска достъп за изпращане на имейл. |
Клиентска тайна | Въведете клиентската тайна от конфигурацията OAuth 2.0 на вашия имейл доставчик. Клиентската тайна се използва заедно с клиентския ID за удостоверяване на приложението. |
Крайна точка на маркер | Въведете URL адреса на крайната точка на токена от конфигурацията на OAuth 2.0 на вашия имейл доставчик. Сървърът за управление използва този URL адрес, за да получи жетони за достъп за удостоверяване. |
Обхват | Въведете стойността на обхвата от конфигурацията OAuth 2.0 на вашия имейл доставчик. Обхватът определя разрешенията, поискани при получаване на токен за достъп. |
Токен за опресняване | Въведете токена за опресняване от конфигурацията OAuth 2.0 на вашия имейл доставчик, ако е необходимо. Сървърът за управление използва токена за опресняване, за да получи нови токени за достъп, когато съществуващите токени изтекат. |
