Смяна на лицензи и хардуер
Ако камерата е счупена или трябва да бъде заменена, следвайте най-добрите практики, изброени по-долу, за да осигурите гладка подмяна.
Ако премахнете камера от записващия сървър, ще освободите лиценз за устройство, но също така ще загубите пълен достъп до всички бази данни (камери, микрофони, входове, изходи) и настройките на старата камера. За да запазите достъпа до базите данни на старата камера и да използвате повторно настройките й, когато я замествате с нова камера, използвайте съответната опция по-долу.
Заместване на камера с подобна камера
Ако замените камера с подобна камера (производител, марка и модел) и ако предоставите на новата камера същия IP адрес като старата, Вие поддържате пълен достъп до всички бази данни на старата камера. Новата камера продължава да използва същите бази данни и настройки като старата камера. В този случай премествате мрежовия кабел от старата камера към новата, без да променяте настройките Management Client.
Заместване на камера с друга камера
Ако замените камера с друга камера (производител, марка и модел), трябва да използвате Смяна на хардуер Съветник (виж Смяна на хардуер), за да съпоставите всички съответни бази данни на старата камера с новата и да използвате повторно настройките на старата камера.
Активиране на лиценза след подмяна на хардуера
Ако сте активирали автоматичната активация на лиценза (вижте Разреши автоматична активация на лиценз), новата камера се активира автоматично.
Ако автоматичната активиране на лиценза е деактивирано и ако всички налични промени на устройството без активиране са били използвани (вижте Промени на устройството без активиране ), трябва ръчно да активирате лиценза си. За повече информация относно ръчното активиране на лицензи вижте Активиране на лицензи онлайн или Активиране на лицензи офлайн.
