Проблем: Записващият сървър преминава офлайн при превключване на клъстерен възел на сървър за управление
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Ако настроите клъстер на Microsoft за резервиране на сървър за управление, записващият сървър или записващите сървъри може да преминат в офлайн режим, когато превключват сървъра за управление между клъстерните възли.
За да коригирате това, направете следното:
Забележка
Когато правите промени в конфигурацията, в Microsoft Failover Cluster Manager прекъснете контрола и наблюдението на услугата, така че Server Configurator може да прави промените и да стартира и/или спира Management Server обслужване. Ако промените типа на ръчно стартиране на клъстерна услуга при отказ, това не трябва да води до никакви конфликти с Server Configurator.
На сървъра за управление компютри:
  1. Стартира Server Configurator на всеки от компютрите, на които е инсталиран сървър за управление.
  2. Отидете на страницата Регистрация.
  3. Кликнете върху молива (pencil_edit.png) символ, който прави адреса на сървъра за управление редактируем.
  4. Променете адреса на сървъра за управление на клъстера на име на роля, хостващо сървъра за управление, например http://MyCluster.
  5. Щракнете върху Регистриране.
На компютри, които имат компоненти, които използват сървъра за управление (например записващ сървър, мобилен сървър, сървър на събитията, API Gateway):
  1. Стартира Server Configurator на всеки от компютрите.
  3. Променете адреса на сървъра за управление на клъстера на име на роля, хостващо сървъра за управление, например http://MyCluster.
  4. Щракнете върху Регистриране.
