Проблем: Услугата Azure SQL Database не е налична
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Ако използвате Azure SQL Database и имате проблем с връзката по време на инсталирането или по време на нормална работа, причината може да е, че услугата Azure SQL Database временно не е налична.
Azure SQL Database е услуга, при която Microsoft се грижи за по-голямата част от традиционната поддръжка на базата данни. Услугата може да бъде недостъпна за кратки периоди от време и е проектирана да се възстанови до известна степен, без да се изисква взаимодействие с потребителя.
Грешките в базата данни са написани на XProtect VMS регистрационни файлове със свързан идентификатор на инцидент, които могат да бъдат предоставени на Microsoft в случай на разширена липса на Azure SQL Database.
За повече информация вижте Отстраняване на често срещани проблеми с връзката към базата данни на Azure SQL.
