Инсталиране на регистрационни файлове и отстраняване на неизправности
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
По време на инсталация, надстройка или деинсталиране, записите в регистрационните файлове се записват в различни регистрационни файлове за инсталация: Към основния регистрационен файл за инсталация installer.log и регистрационните файлове, принадлежащи на различните системни компоненти, които инсталирате. Всички регистрационни файлове имат времеви отпечатък и най-новите регистрационни записи са в края на регистрационните файлове.
Можете да намерите всички регистрационни файлове за инсталация в C:\ProgramData\Milestone\Installer\ в папка. Регистрационни файлове с име *I.log или *I[integer].log са регистрационни файлове за нови инсталации или надстройки, докато регистрационните файлове са именувани *U.log или *U[integer].log се отнася до деинсталирането. Ако сте закупили сървър с вече инсталиран XProtect system през A Milestone Партньор, може да няма регистрационни файлове за инсталацията.
Регистрационните файлове съдържат информация за параметрите на командния ред и опциите на командния ред и техните стойности, използвани по време на инсталация, надстройка или деинсталиране. За да намерите използваните параметри на командния ред в регистрационните файлове, потърсете Command Line: или Parameter ' в зависимост от регистрационния файл.
За отстраняване на неизправности, основният инсталационен регистрационен файл инсталатор.log е първото място, където да търсите. Ако по време на инсталирането е имало изключения, грешки или предупреждения, те са били записани. Опитайте се да търсите exception, error,или warning. "Exit code: 0" означава успешна инсталация и "Exit code: 1" Точно обратното. Вашите открития в регистрационните файлове може да ви позволят да намерите решение на Milestone Knowledge Base. Ако не, свържете се с Вашия Milestone Партнирайте и споделяйте съответните регистрационни файлове за инсталацията.
