Инсталиране XProtect Smart Client Тихо
Когато инсталирате безшумно, не сте уведомени, когато инсталацията завърши. За да получите известие, включете ‑‑showconsole Опция за командния ред в командата. Кратък клавиш до XProtect Smart Client се появява на работния за вас плот, когато инсталацията завърши.
В примерите за команди по-долу текстът в квадратните скоби ([ ]) и самите квадратни скоби трябва да бъдат заменени с реални стойности. Пример: вместо "[път]" можете да въведете d:\program files\, d:\record\,или \\network‑storage‑02\surveillance. Използвайте ‑‑help Опция за командния ред, за да прочетете за правните формати на всяка стойност на опцията за командния ред.
Отворете интернет браузър и въведете адреса на уеб страницата за изтегляне на управляващия сървър, който е насочен към крайните потребители в адресното поле и натиснете Enter.
Адресът обикновено е
http://[Адрес на сървъра за управление]:[порт]/installation/default‑en‑US.htm.Изтегли XProtect Smart Client Инсталирайте, като изберете "Всички езици" по-долу XProtect Smart Client Инсталираща програма за .
Отворете предпочитания от вас корпус на командния ред. За да отворите командния прозорец на Windows, отворете менюто "Старт" на Windows и въведете
cmd.Навигирайте до директорията с изтеглената инсталираща програма.
Продължаване на инсталацията в зависимост от един от двата сценария по-долу:
Сценарий 1: Надстройте съществуваща инсталация или инсталирайте със стойности на параметрите на командния ред по подразбиране
Въведете следната команда и инсталацията започва.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Сценарий 2: Инсталиране с персонализирани стойности на параметрите на командния ред, като се използва XML аргумент файл като вход
Въведете следната команда, за да генерирате XML файл с аргументи с параметри на командния ред.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
Отваряне на файла с аргументите (
Arguments.xml) от указания път и при необходимост променяйте стойностите на параметрите на командния ред.Запази файла с аргументите.
Върнете се в командния ред и въведете командата по-долу, за да инсталирате със стойностите на параметрите на командния ред, посочени във файла с аргументите.
"Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
