Инсталиране на сървър за запис при отказ чрез Download Manager
Важно
Ако стартирате работни групи, трябва да използвате алтернативния метод за инсталиране на сървъри за запис при отказ (вижте Инсталиране за работни групи).
Можете да изтеглите компонента от Download Manager, вижте Инсталиране XProtect Компоненти чрез Download Manager.
Стартирайте инсталиращата програма, която сте изтеглили от Download Manager.
Изберете езика, който искате да използвате по време на инсталирането.
На страницата Изберете вид инсталация изберете Failover, за да инсталирате записващ сървър като сървър за запис при отказ.
На страницата Укажи настройките на записващия сървър укажи различните настройки на записващия сървър. Името на сървъра за запис при отказ, адреса на сървъра за управление и пътя до мултимедийната база данни.
На страницата Избери сервизен акаунт за записващ сървър и когато инсталирате сървър за запис при отказ, трябва да използвате конкретния потребителски акаунт с име Този акаунт. Това създава потребителски акаунт при отказ. Ако е необходимо, въведете парола и потвърдете това.
На страницата Избери местоположение на файла и език за продукта изберете местоположението на програмните файлове. Ако някой Milestone XProtect VMS продукт вече е инсталиран на компютъра, това поле е забранено. Полето показва местоположението, където компонентът ще бъде инсталиран.
В полето за език на Продукта изберете езика, на който да инсталирате XProtect Продукта си.
Сега софтуерът се инсталира. Когато инсталацията завърши, виждате списък с успешно инсталирани системни компоненти.
Когато сте инсталирали сървъра за запис на преместване при отказ, можете да проверите състоянието му от иконата на Failover Server сервизния трей и да го Management Clientконфигурирате.
