Висока достъпност на базите данни на SQL Server
На XProtect Услугите съхраняват данни в различни бази данни на SQL Server:
Surveillance за сървъра за управление и услугите,
Surveillance_IDP за Identity Provider
Surveillance_IM за XProtect Incident Manager
За да предоставите излишък за базите данни на SQL Server, трябва да гарантирате, че услугите и компонентите имат достъп до техните бази данни. В зависимост от вашите нужди можете да разгледате различни опции за висока наличност:
Винаги в групите за наличност
Винаги групите за наличност (AG) помагат за защитата на базите данни, като съхраняват копия на базите данни на други хостове, наречени реплики, които могат да поемат, ако основният хост не успее.
Забележка
Milestone XProtect Не може да се инсталира или надгражда с помощта на база данни на MS-SQL, записана в база данни, отразяваща сесия или група за наличност, тъй като някои операции не могат да се изпълняват на този вид база данни. Премахване на базата данни от групата за наличност или огледалната сесия по време на инсталирането или надстройването. След като инсталацията или надстройката завърши, базата данни може да бъде записана отново в огледална сесия или група за наличност.
За да научите повече за НП, вижте Какво представлява групата "Винаги на разположение".
Екземпляри на клъстера при отказ
Екземплярите на клъстера при отказ (FCI) осигуряват висока наличност за целия екземпляр на SQL Server, като гарантират, че всички компоненти, включително базите данни и заданията, се преместват в друг хост, ако възникне повреда.
За да научите повече за FCI, вижте Винаги в екземпляри на клъстера при отказ (SQL Server).
Изпращане на регистрационни файлове
С SQL Server Log shipping можете да копирате регистрационния файл на транзакцията от един екземпляр на SQL Server в друг.
За да научите повече за регистрационните файлове за доставка, вижте За регистрационните файлове за доставка (SQL Server).
