Основни събития
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Основни събития ви позволяват да активирате действия в XProtect Сървър на събитията чрез изпращане на прости низове чрез IP мрежата към вашата система.
Можете да използвате всеки хардуер или софтуер, който може да изпраща низове чрез TCP или UDP, за да предизвика общи събития. Вашата система може да анализира получените пакети с TCP или UDP данни и автоматично да активира генерични събития, когато са изпълнени специфични критерии. По този начин можете да интегрирате системата си с външни източници, например системи за управление на достъпа и алармени системи. Целта е да се даде възможност на възможно най-много външни източници да взаимодействат със системата.
С концепцията за източници на данни избягвате да се налага да адаптирате инструменти на трети страни, за да отговаряте на стандартите на вашата система. С източници на данни можете да комуникирате с определен хардуер или софтуер на конкретен IP порт и да прецизирате как се интерпретират байтовете, пристигащи на този порт. Всеки общ тип събитие се сдвоява с източник на данни и съставлява език, използван за комуникация с конкретен хардуер или софтуер.
Работата с източници на данни изисква общи познания за IP мрежи и специфични познания за отделния хардуер или софтуер, от който искате да интерфейсирате. Има много параметри, които можете да използвате и няма готово решение как да направите това. По принцип вашата система предоставя инструментите, но не и решението. За разлика от събитията, дефинирани от потребителя, общите събития нямат автентикация. Това ги прави по-лесни за задействане, но за да се избегне застрашаването на сигурността, се приемат само събития от местни хостове. Можете да разрешите други клиентски IP адреси от раздела "Основни събития" на менюто "Опции".
