Шифроване на вашите записи
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Можете да защитите записите си, като активирате шифроване на съхранението и архивите на записващите сървъри. Можете да избирате между леко и силно шифроване. Когато разрешите шифроване, трябва да укажете и сродна парола.
Забележка
Активирането или промяната на настройките за шифроване или паролите може да отнеме потенциално време в зависимост от размера на базата данни и производителността на устройството. Можете да проследявате напредъка в "Текущи задачи".
Внимание
Не спирайте записващия сървър, докато задачата продължава.
Кликнете върху Редактиране На Място За Съхранение На Запис Бутон под Конфигурация на запис и архивиране списък.
В диалоговия прозорец, който се появява, посочете нивото на шифроване.
Автоматично се насочвате към Задайте парола Диалогов прозорец. Въведете парола и щракнете върху OK.
