Активиране на многоабонамент за записващия сървър
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
При обикновената мрежова комуникация всеки пакет с данни се изпраща от един подател до един получател - процес, известен като Unicasting. Но с Multicasting можете да изпратите един пакет с данни (от сървър) до множество получатели (клиенти) в рамките на група. Multicasting може да помогне за запазване на нивото на трафика.
  • Когато използвате Unicasting, източникът трябва да предава един поток от данни за всеки получател
  • Когато използвате Multicasting, за всеки мрежов сегмент се изисква само един поток от данни
Multicasting, както е описано тук, не е стрийминг на видео от камера към сървъри, а от сървъри към клиенти.
С Multicasting работите с определена група получатели, въз основа на опции като диапазони на IP адреси, възможност за активиране / деактивиране на Multicast за отделни камери, възможност за дефиниране на най-голям приемлив размер на пакета от данни (MTU), максималния брой рутери, между които трябва да се препраща пакет от данни (TTL) и т.н.
Забележка
Многоабонаментните потоци не са шифровани, дори и записващият сървър да използва шифроване.
Multicasting не трябва да се бърка с радиоразпръскването, което изпраща данни на всички, свързани към мрежата, дори ако данните може би не са от значение за всички:
Име
Описание
Уникастинг
Изпраща данни от един източник към един получател.
Multicasting
Изпраща данни от един източник до множество получатели в рамките на ясно определена група.
Излъчване
Изпраща данни от един източник до всички в мрежата. Следователно радиоразпръскването може значително да забави мрежовата комуникация.
За да използвате Multicasting, вашата мрежова инфраструктура трябва да поддържа стандарта IP Multicast IGMP (Протокол за управление на интернет група).
  • В раздела Multicast поставете отметка в квадратчето Multicast
Ако целият диапазон от IP адреси за Multicast вече се използва на един или повече записващи сървъри, първо освобождавате някои многоабонаментни IP адреси, преди да можете да активирате Multicast на допълнителни записващи сървъри.
