Устройства (възел на устройство)
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Устройствата се показват в модула, Management Client когато добавяте хардуер, със съветника за добавяне на хардуер . Вижте Добави хардуер.
Можете да управлявате устройства чрез групите устройства, ако те имат едни и същи свойства, вижте Групи устройства…
Можете също да управлявате устройствата индивидуално.
Активирането/деактивирането и преименуването на отделни устройства се извършва на хардуера на записващия сървър. Вижте Активиране/деактивиране на устройства чрез групи устройства.
За всички други конфигурации и управление на камери разгънете "Устройства" в прозореца за навигация на сайта, след което изберете устройство:
  • Камери
  • Микрофони
  • Говорители
  • Metadata
  • Входове
  • Изходящи събития
В екрана "Общ преглед" групирате камерите си за лесен преглед на камерите. Първоначалното групиране се извършва като част от съветника за добавяне на хардуер.
Забележка
За информация относно поддържания хардуер вижте страницата за поддържан хардуер на Milestone уебсайта (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Статус на икони на устройства
Когато изберете устройство, в прозореца за визуализация се показва информация за текущото състояние.
Следните икони показват състоянието на устройствата:
Камера
Микрофон
Говорител
Metadata
Въвеждане
Изход
Описание
Активирано устройство и извличане на данни: Устройството е активирано и Вие извличате поток на живо.
Записване на устройство: Устройството записва данни за системата.
Устройството временно е спряно или няма захранване: При спиране в системата не се прехвърля информация. Ако това е камера, не можете да гледате видео на живо. Спряното устройство все още може да комуникира със записващия сървър за извличане на събития, настройки и т.н., за разлика от случаите, когато устройството е деактивирано.
Деактивирани устройства: Не може да се стартира автоматично чрез правило и не може да се комуникира със записващия сървър. Ако камерата е деактивирана, не можете да гледате видео на живо или записано видео.
Базата данни на устройството е в процес на поправяне.
Устройството изисква внимание: Устройството не функционира правилно. Поставете показалеца на мишката върху иконата на устройството, за да получите описание на проблема в пояснението.
Неизвестен статус: Статусът на устройството не е известен, например ако записващият сървър е офлайн.
Някои икони могат да се комбинират, както в този пример, където устройство активирани и извличане на данни се комбинира със запис на устройство.
