Персонализиране на преходи (PTZ)
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
По подразбиране времето, необходимо за преместване на камерата от една предварително зададена позиция в друга, известно като преход, се оценява на три секунди. През това време откриването на движение по подразбиране е деактивирано на камерата, тъй като в противен случай е вероятно да бъде открито неподходящо движение, докато камерата се движи между предварително зададените позиции.
Можете да персонализирате скоростта за преходи само ако камерата ви поддържа PTZ сканиране и е от типа, при който предварително зададените позиции са конфигурирани и съхранени на сървъра на системата ви (PTZ камера тип 1). В противен случай слайдерът за скорост е оцветен в сиво.
Можете да персонализирате следното:
  • Прогнозното време за преход
  • Скоростта, с която камерата се движи по време на преход
За да персонализирате преходите между различните позиции на предваритиелно зададени настройки:
  1. В Навигация По Сайта Екран, изберете Устройства и след това изберете Камери.
  2. Изберете съответната PTZ камера в прозореца за общ преглед.
  3. В раздела "Наблюдение", в списъка Профил изберете профила за наблюдение ..
  4. Избира Персонализиране на преходите поле за отметка.
    Поставете отметка в квадратчето на избраните преходи.
    Указанията за преход се добавят към списъка на предварително зададените позиции.
  5. В списъка изберете прехода.
    Пример за избрани преходи.
  6. Посочете очакваното време за преход (в брой секунди) в полето "Очаквано време" (сек.).
    Очакваното време е определено на седем секунди.
  7. Използвайте плъзгача за скорост, за да посочите скоростта на преход. Когато плъзгачът е в най-дясната си позиция, камерата се движи със скоростта си по подразбиране. Колкото повече премествате плъзгача наляво, толкова по-бавно се движи камерата по време на избрания преход.
  8. Повторете това, което се изисква за други преходи.
