Промяна или проверка на основната конфигурация на записващия сървър
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Ако Management Client не изброява всички записващи сървъри, които сте инсталирали, най-вероятната причина е, че сте конфигурирали неправилно параметрите за настройка (например IP адреса или името на хоста на сървъра за управление) по време на инсталирането.
Не е нужно да преинсталирате записващите сървъри, за да посочите параметрите на сървърите за управление, но можете да промените / проверите основната му конфигурация:
  1. На компютъра, на който се изпълнява записващият сървър, щракнете с десния бутон върху иконата на записващия сървър в областта за известия.
  2. Избери Стоп Recording Server обслужване.
  3. Щракнете с десния бутон върху иконата на записващия сървър отново и изберете Промяна на настройките.
    Появява се прозорецът Настройки на записващия сървър.
  4. Проверете или променете, например, следните настройки:
    • Сървър за управление: Адрес: Посочете IP адреса или името на хоста на сървъра за управление, към който трябва да бъде свързан записващият сървър.
    • Сървър за управление: Порт: Посочете номера на порта, който да се използва при комуникация със сървъра за управление. Ако е необходимо, можете да промените това, но номерът на порта трябва винаги да съвпада с номера на порта, зададен на сървъра за управление. Вижте ???.
    • Записващ сървър: Порт на уеб сървър: Посочете номера на порта, който да се използва при комуникиране с уеб сървъра на записващия сървър. Вижте ???.
  5. Щракнете върху OK.
  6. За да започнете Recording Server отново услугата, щракнете с десния бутон върху иконата на записващия сървър и изберете Начало Recording Server обслужване.
Важно
Спиране на Recording Server Услугата означава, че не можете да записвате и гледате видео на живо, докато проверявате/променяте основната конфигурация на записващия сървър.
