Sistem monitörü
Not
Sistem monitörü işlevi, Data Collector hizmetinin çalıştığını ve yalnızca Gregoryen (Batı) takvimi kullanan bilgisayarlarda çalıştığını gerektirir.
Sistem ekranı panosu
Varsayılan olarak sistem, tüm Kayıt sunucularını, Tüm sunucuları ve Tüm kameraları temsil eden kareleri görüntüler . Bu varsayılan kutucukların izleme parametrelerini özelleştirebilir ve yeni kutucuklar oluşturabilirsiniz. Örneğin, tek bir sunucuyu, tek bir kamerayı, bir kamera grubunu veya bir sunucu grubunu temsil edecek kutucuklar ayarlayabilirsiniz.
İzleme parametreleri örneğin CPU kullanımı ya da bir sunucu için mevcut olan bellektir. Bir kare, yalnızca kareye eklediğiniz izleme parametrelerini izler. Yeni bir kamera veya sunucu döşemesi ekleme, bir kamera veya sunucu döşemesini düzenleme ve Daha fazla bilgi için bir kamera veya sunucu döşemesini silme konusuna bakın .
Bir sistem monitörü panosu, video yönetim yazılımınızdaki farklı bileşenlerin durumunu gösterir.
Sistem ekranı eşikleri
Sistem, aynı türdeki tüm donanım için varsayılan eşik değerlerine sahiptir, böylece sisteminiz yüklenir ve donanım eklediğiniz andan itibaren sistem donanımınızın durumunu izlemeye başlayabilirsiniz. Bağımsız sunucular, kameralar, diskler ve depolama için eşik değerleri de ayarlayabilirsiniz. Eşik değerlerini değiştirmek için, bkz. Donanım durumlarının ne zaman değişmesi gerektiğine ilişkin eşikleri düzenle.
Sistem donanımınızın kullanımının veya yükünün yalnızca bir saniye veya benzeri için yüksek bir eşik değerine ulaştığı durumlarda Kritik veya Uyarı durumunu görmediğinizden emin olmak için Hesaplama aralığını kullanın. Doğru hesaplama aralığı ayarıyla, aşılan eşikler hakkında yanlış pozitif uyarılar almayacak, ancak yalnızca CPU kullanımı veya bellek tüketimi gibi sürekli sorunlar hakkında uyarılar alacaksınız.
Ayrıca, belirli eylemleri gerçekleştirmek için kurallar belirleyebilir veya bir eşik bir durumdan diğerine değiştiğinde alarmları etkinleştirebilirsiniz.
