Server Configurator (Yardımcı Program)
Şifreleme sekmesi özellikleri
Bu sekme, aşağıdaki özellikleri belirlemenize izin verir:
Not
Bir grup ortamında, kümenizi ayarlamalı ve küme ortamındaki tüm bilgisayarlar için sertifikalar oluşturmadan önce çalıştığından emin olmalısınız. Bundan sonra sertifikaları kurabilir ve gruptaki tüm düğümler için Server Configurator düğümleri kullanarak kaydı yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Sertifikalar kılavuzuna bakın.
Ad | Açıklama | Görev |
Sunucu sertifikası | Yönetim sunucusu, veri toplayıcıları, günlük sunucusu ve kayıt sunucuları arasındaki iki yönlü bağlantıyı şifrelemek için kullanılacak sertifikayı seçin. | Yönetim sunucusuna ve yönetim sunucusundan şifrelemeyi etkinleştirin Kayıt sunucuları veya uzak sunucular için sunucu şifrelemesini etkinleştirin |
Olay sunucusu ve uzantılar | Olay sunucusuyla PTS sunucusu dahil olay sunucusu ile iletişim kuran bileşenler arasındaki çift yönlü bağlantıyı şifrelemek için kullanılacak sertifikayı seçin. | |
Akış medyası sertifikası | Kayıt sunucuları ile kayıt sunucularından veri akışlarını alan tüm istemci, sunucu ve entegrasyonlar arasındaki iletişimi şifrelemek için kullanılacak sertiifkayı seçin. | |
Mobil akış medya sertifikası | Mobil sunucu ile mobil sunucudan veri akışlarını alan mobil ve web istemcileri arasındaki iletişimi şifrelemek için kullanılacak sertifikayı seçin. |
Sunucuları kaydetme
Yönetim sunucusu adresi | Yönetim sunucusunun adresi genellikle ana bilgisayar adını veya bilgisayarın tam etki alanı adını (FQDN) içerir. Varsayılan olarak, bu adres yalnızca yönetim sunucusunun yüklü olmadığı VYY'XProtectdeki bir bilgisayardan etkindir. Genel bir kural olarak, yönetim sunucusu adresi yönetim sunucusunun yüklü olduğu bir bilgisayardan değiştirilmemelidir. Ancak, örneğin, Server Configurator bir yük devretme ayarında uygulamayı kullanırsanız, adresi yönetim sunucusu bilgisayarından değiştirmeniz gerekebilir. Bu, bir grup yük devretme ortamında veya başka bir yük devretme kurulum senaryosunda olabilir.
ÖnemliYönetim sunucusu adresini güncelleştirirseniz, bileşenleri yüklü olan bilgisayarların her birine erişmeniz ve yönetim sunucusu adresini yeni adres bilgileriyle güncelleştirmeniz gerekir. | Yönetim sunucusu adresini, yönetim sunucusu kurulmuş bir bilgisayardan değiştirmenin sonuçları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın: Yönetim sunucusu bilgisayarının ana bilgisayar adını değiştirme |
Kaydet | Belirlenmiş yönetim sunucusuna sahip bilgisayarda çalışan sunucuları kaydedin. |
Dil seçimi
'nin dilini seçmek için bu sekmeyi Server Configuratorkullanın. Programın dilleri, 'Server Configuratornin dillerine karşılık Management Clientgelir.
Ad | Açıklama |
Dil seçin | Kullanıcı arayüzünün dilini seçin. |
Note
Yük devretme kümesi ile VYY arasında çatışmaları önlemek için, Server Configuratorgörevleri başlatmadan önce kümeyi Server Configuratorduraklatın. Değişiklikleri uygularken hizmetleri durdurmanız Server Configurator gerekebilir ve yük devretme kümesi ortamı bu işlemi engelleyebilir.
