Kuralları ve olaylar
Kurallar, sisteminizdeki merkezi bir unsurdur. Kurallar, kameraların ne zaman kaydetmesi gerektiği, PTZ kameralarının ne zaman gözlem yapması gerektiği, bildirimlerin ne zaman gönderilmesi gerektiği vb. gibi çok önemli ayarları belirler.
Örnek - belirli bir kameranın hareket algıladığında kayda başlaması gerektiğini belirten bir kural:
Olaylar, Kuralı Yönetme sihirbazı kullanıldığında merkezi ögelerdir. Sihirbazda olaylar öncelikle eylemlerin tetiklenmesi için kullanılır. Örneğin, hareket algılanması durumunda gözetim sisteminin belirli bir kameradan video kaydını başlatma eylemini gerçekleştirmesini belirten bir kural oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki koşul türleri kuralları tetikleyebilir:
Ad | Açıklama |
Olaylar | Gözetim sisteminde olaylar meydana geldiğinde, örneğin hareket algılandığında veya sistem harici sensörlerden giriş aldığında. |
Zaman aralığı | Belirli zaman dilimlerini girdiğinizde, örneğin:
veya |
Yük devretme zaman aralığı | Yük devretmenin etkin olduğu veya etkin olmadığı zaman dilimleri. |
Yineleme zamanı |
Kurallar ve Olaylar altında aşağıdakilerle çalışabilirsiniz:
Kurallar: Kurallar sistemin merkezi bir unsurudur. Gözetim sisteminizin davranışı büyük ölçüde kurallar tarafından belirlenir. Bir kural oluştururken, tüm olay türleriyle çalışabilirsiniz
Zaman profilleri: Zaman profilleri 'Management Client. Bu kuralları, Management Clientörneğin belirli bir zaman profilinde belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten bir kural oluşturmak için kullanın
Bildirim profilleri: Hazır e-posta bildirimlerini ayarlamak için bildirim profillerini kullanabilirsiniz; bu, örneğin belirli bir olay meydana geldiğinde bir kural tarafından otomatik olarak tetiklenebilir
Kullanıcı tanımlı olaylar: Kullanıcı tanımlı olaylar, kullanıcıların sistemdeki olayları manuel olarak tetiklemesini veya sistemden gelen girişlere tepki vermesini sağlayan özel olarak oluşturulmuş olaylardır
Analiz olayları: Analiz olayları, harici üçüncü taraf video içerik analizi (VCA) sağlayıcılarından alınan verilerdir. Alarmların temeli olarak analiz olaylarını kullanabilirsiniz
Genel olaylar: Genel olaylar, IP ağı yoluyla sisteminize basit dizeler göndererek olay sunucusundaki XProtect eylemleri tetiklemenize izin verir
