Donanım sorun gidermesini taşı
Bir hamle başarılı olmadıysa, aşağıdaki nedenlerden biri neden olabilir:
Hata türü | Sorun Giderme |
Kayıt sunucusu bağlı değil veya yük devretme modunda. | Kayıt sunucusunun çevrimiçi olduğundan emin olun. Bunu kaydetmeniz gerekebilir. Sunucu, yük devretme modundaysa bekleyin ve tekrar deneyin. |
Kayıt sunucusu en son sürüm değil. | Kayıt sunucusunu güncelleyin, böylece yönetim sunucusuyla aynı sürümde çalışır. |
Kayıt sunucusu, yapılandırmada bulunamadı. | Kayıt sunucusunun kaldırılmadığından emin olun. |
Yapılandırma veya yapılandırma veri tabanı ile iletişim güncellenemedi. | SQL Server ve veri tabanınızın bağlı ve çalıştığından emin olun. |
Mevcut kayıt sunucusunda donanımı durdurma başarısız oldu | Belki başka bir işlem, kayıt sunucusunu kilitlemiştir veya kayıt sunucusu hata modundadır. Kayıt sunucusunun çalıştığından emin olun ve tekrar deneyin. |
Donanım yok. | Taşımaya çalıştığınız donanımın aynı anda başka bir kullanıcı tarafından sistemden kaldırılmadığından emin olun. Senaryo pek olası değil. |
Donanımın taşındığı kayıt sunucusu tekrar çevrimiçi, ancak çevrimdışıyken onu görmezden gelmeyi seçtiniz. | Büyük olasılıkla, Donanımı Taşı sihirbazını başlattığınızda eski kayıt sunucusunun bir daha çevrimiçi olmayacağını kabul ettiniz, ancak taşıma sırasında sunucu çevrimiçi oldu. Sihirbazı tekrar başlatın ve sunucunun tekrar çevrimiçi olup olmadığını onaylamanız istendiğinde Hayır'ı seçin. |
Kaynak kayıt depolaması kullanılamıyor. | Şu anda çevrimdışı olan bir kayıt depolamasıyla yapılandırılmış donanım cihazlarını taşımaya çalışıyorsunuz. Disk çevrimdışıysa veya başka bir şekilde kullanılamıyorsa, kayıt depolaması çevrimdışıdır. Kayıt depolamasının çevrimiçi olduğundan ve tekrar denediğinizden emin olun. |
Hedef kayıt sunucusunda tüm kayıt depolamaları kullanılabilir olmalıdır. | Donanımı şu anda bir veya daha fazla kayıt depolamasının çevrimdışı olduğu bir kayıt sunucusuna taşımaya çalışıyorsunuz. Hedef kayıt sunucusundaki tüm kayıt depolamalarının çevrimiçi olduğundan emin olun. Kayıt depolaması çevrimdışı, disk çevrimdışı veya başka bir şekilde kullanılamıyor. |
