Sorun: Yönetim sunucusu grup düğümü değiştirilirken kayıt sunucusu çevrimdışı olur
Yönetim sunucusu yedeklemesi için bir Microsoft kümesi ayarlarsanız, yönetim sunucusunu küme düğümleri arasında değiştirirken kayıt sunucusu veya kayıt sunucuları çevrimdışı olabilir.
Bunu düzeltmek için, aşağıdakileri yapın:
Not
Yapılandırma değişikliklerini yaparken Microsoft Yük Devretme Grup Yöneticisi'nde, hizmetin kontrolünü ve izlenmesini duraklatın, böylece sistem Server Configurator değişiklikleri yapabilir ve hizmeti başlatabilir ve/veya durdurabilirManagement Server. Yük devretme grubu hizmeti başlatma türünü manuel olarak değiştirirseniz, bu durum Server Configurator.
Yönetim sunucusu bilgisayarlarında:
Server Configurator Bir yönetim sunucusunun yüklü olduğu bilgisayarların her birinde uygulamayı başlatın.
Kayıt sayfasına gidin.
Yönetim sunucusu adresini düzenlenebilir yapmak için kurşun kalem (
) sembolünü tıklatın.Yönetim sunucusu adresini, yönetim sunucusunu barındıran grup rol adıyla değiştirin, örneğin
http://MyCluster.Kaydet' i tıklayın.
Yönetim sunucusunu kullanan bileşenlere sahip bilgisayarlarda (örneğin, kayıt sunucusu, mobil sunucu, olay sunucusu, API Ağ Geçidi):
Bilgisayarların her Server Configurator birinde uygulamayı başlatın.
Yönetim sunucusu adresini, örneğin 'Management Serveri barındıran grup rol adıyla değiştirin
