Sorun: Azure SQL Database hizmeti kullanılamıyor
Azure SQL Veritabanı kullanıyorsanız ve kurulum sırasında veya normal işlem sırasında bir bağlantı sorunu yaşıyorsanız bunun nedeni Azure SQL Veritabanı hizmetinin geçici olarak kullanılamıyor olması olabilir.
Azure SQL Veritabanı, geleneksel veritabanı bakımının çoğunun Microsoft tarafından halledildiği bir hizmettir. Hizmet, kısa zaman dönemleri için kullanılamayabilir ve hiçbir kullanıcı etkileşimi gerekmeden belirli bir dereceye kadar iyileşmek için tasarlanmıştır.
Veritabanı hataları, genişletilmiş bir Azure SQL Veritabanı kullanılamazlığı durumunda Microsoft desteğine sağlanabilen ilgili olay kimliğine sahip XProtect VYY günlük dosyalarına yazılır.
Daha fazla bilgi için bkz. Azure SQL Veritabanı'na yönelik yaygın bağlantı sorunlarını giderme.
