Bir kayıt sunucusunu sessizce kurun
Sessiz kurulum yaptığınızda, kurulum tamamlandığında bilgilendirilmezsiniz. Bildirim almak için, komuta ‑‑showconsole komut satırı seçeneğini ekleyin. Kurulum tamamlandığında Milestone XProtect kayıt sunucusu tepsi simgesi görünür.
Aşağıdaki komut örneklerinde, köşeli ayraçların içindeki metin ([ ]) ve köşeli ayraçların kendileri gerçek değerlerle değiştirilmelidir. Örnek: "[path]" yerine d:\program files\, , d:\record\veya \\network‑storage‑02\surveillance. girebilirsiniz. Her bir komut satırı seçenek değerinin yasal biçimlerini okumak için ‑‑help komut satırı seçeneğini kullanın.
Kayıt sunucusu bileşenini kurmak istediğiniz bilgisayarda oturum açın.
Bir internet tarayıcısı açın ve yöneticileri hedefleyen yönetim sunucusunun indirme web sayfasının adresini adres alanına girin ve Enter tuşuna basın.
Adres genellikle
http://[yönetim sunucusu adresi]:[bağlantı noktası] şeklindedir/installation/Admin/default‑en‑US.htm.Recording Server Installer'ın altındaki Tüm Diller'i seçerek kayıt sunucusu yükleyicisini indirin.
Tercih ettiğiniz komut satırı kabuğunu açın. Windows Komut İstemi'ni açmak için, Windows Başlat menüsünü açın ve
cmd.İndirilen yükleyiciyi içeren dizine gidin.
Aşağıdaki iki senaryodan birine bağlı olarak kuruluma devam edin:
Senaryo 1: Mevcut bir kurulumu yükseltin veya varsayılan değerlerle yönetim sunucusu bileşenini içeren sunucuya kurun
Aşağıdaki komutu girin ve kurulum başlar.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Senaryo 2: Dağıtılmış bir sisteme kurun
Komut satırı parametreleriyle bir argüman dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu girin.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
Belirtilen yoldan arguments dosyasını (Arguments.xml) açın ve gerekirse komut satırı parametre değerlerini değiştirin.
Komut satırı parametrelerini SERVERHOSTNAME ve SERVERPORT geçerli değerleri verdiğinizden emin olun. Aksi halde, kurulum tamamlanamaz.
Argümanlar dosyasını kaydedin.
Komut satırı kabuğuna geri dönün ve argüman dosyasında belirtilen komut satırı parametre değerleriyle kurmak için aşağıdaki komutu girin.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
