Bir SQL Server veritabanının konumunu ve adını değiştirin
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Yönetim sunucusu, olay sunucusu, günlük sunucusu, Identity Provider ve bağlantı dizelerini kullanarak farklı SQL Server veritabanlarına XProtect Incident Manager bağlanın. Bu bağlantı dizeleri Windows kayıt defterinde saklanır. Bir SQL Server veritabanının konumunu veya adını değiştirdiyseniz, o SQL Server veritabanına işaret eden tüm bağlantı dizelerini düzenlemelisiniz.
Veritabanı
Kullanan
Gözetim veritabanı
  • Management Server hizmeti
  • Event Server hizmeti
  • VideoOS Management Server uygulama havuzu
  • VideoOS Report Server uygulama havuzu
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDP uygulama havuzu
Surveilance_IM
  • VideoOS anlık ileti uygulama havuzu
Devam etmeden önce:
  • SQL Server veritabanlarını ve Windows kayıt defterini yedekleyin.
  • İlgili hizmetleri ve uygulama havuzlarını çalıştıran kullanıcının veritabanının sahibi olduğundan emin olun.
  • Eski SQL Server veritabanından yenisine içerik geçişini tamamlayın.
Bağlantı dizelerini yeni konumla ve bir SQL Server veritabanının adıyla güncellemek için:
  1. SQL Server veritabanını kullanan tüm XProtect VYY hizmetlerini ve uygulama havuzlarını durdurun.
    Not
    Sistem mimarinize bağlı olarak hizmetler ve uygulama havuzları farklı bilgisayarlarda çalışabilir. Aynı SQL Server veritabanına bağlanan tüm uygulama havuzlarını ve hizmetleri durdurmalısınız.
  2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
  3. Bağlantı dizelerini yeni konumla ve SQL Server veritabanının adıyla güncelleyin.
    Tüm SQL Server veritabanları için varsayılan bağlantı dizeleri şunlardır:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. 1. adımda durdurduğunuz tüm XProtect hizmetleri ve uygulama havuzlarını başlatın.
