XProtect Mobile-klient
XProtect Mobile Client är en mobil övervakningslösning nära integrerad med resten av ditt XProtect system. Den körs på din Android-surfplatta eller smartphone eller din Apple®-surfplatta, smartphone eller bärbara musikspelare och ger dig tillgång till kameror, vyer och annan funktionalitet som konfigurerats i konfigureringsklienterna.
Använd klienten för XProtect Mobile att visa och spela upp live och inspelad video från en eller flera kameror, kontrollera PTZ-kameror (Panorera/Vinkla/Zooma), utlösa utdata och händelser samt använda funktionen Video push för att skicka video från din enhet till ditt XProtect system.
Om du vill använda klienten XProtect Mobile med ditt system måste du ha en server XProtect Mobile för att upprätta anslutningen mellan klienten och ditt XProtect Mobile system. När XProtect Mobile servern är konfigurerad kan du hämta XProtect Mobile klienten gratis från Google Play eller App Store för att börja använda XProtect Mobile.
Du behöver en enhetslicens per enhet som ska kunna skicka video till ditt XProtect system.
