Använda IPv6-adresser i URL
IPv6-adresser innehåller kolon. Kolon används dock även i andra typer av nätverksadresseringssyntax. IPv4 använder till exempel ett kolon för att separera IP-adress och portnummer när båda används i en URL. IPv6 har ärvt denna princip. För att undvika missförstånd sätts därför hakparenteser runt IPv6-adresser när de används i URL:er.
Exempel på en URL med en IPv6-adress:
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB], som naturligtvis kan förkortas till exempel http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]
Exempel på en URL med en IPv6-adress och ett portnummer:
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB]:1234, som naturligtvis kan förkortas till exempel http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]:1234
För mer information om IPv6, se till exempel IANA:s webbplats (https://www.iana.org/numbers/). IANA, Internet Assigned Numbers Authority, är den organisation som ansvarar för den globala samordningen av IP-adressering.
