Certifikatens giltighet
Certifikat används för att kryptera kommunikation mellan tjänster, och certifikaten installeras på alla datorer som kör en eller fler av XProtect tjänsterna.
Beroende på hur certifikat skapas kan de relateras till datorn de är installerade på, och de är bara giltiga så länge datornamnet är detsamma.
För mer information om hur du skapar certifikat, se About certificates.
Om ett datornamn ändras kan de certifikat som används bli ogiltiga och det går inte att starta XProtect VMS. För att få systemet igång igen, slutför dessa steg:
Skapa nya certifikat och installera om dem på alla datorer i miljön.
Applicera de nya certifikaten genom att använda Server Configurator, på varje dator för att aktivera kryptering med de nya certifikaten.
Detta kommer att utlösa registreringen av de nya certifikaten och få systemet igång igen.
