Testa analyshändelse (egenskaper)
När du testar kraven för en analyshändelse visas ett fönster som kontrollerar fyra villkor och ger möjliga felbeskrivningar och lösningar.
Villkor | Beskrivning | Felmeddelanden och lösningar |
Ändringarna sparades | Om händelsen är ny, sparas den? Eller om händelsenamnet har ändrats, sparas då ändringarna? | Spara ändringar innan testning av analyshändelse. Lösning/förklaring: Spara ändringar. |
Analyshändelser aktiverade | Är funktionen Analyshändelse aktiverad? | Analyshändelser har inte aktiverats. Lösning/förklaring: Aktivera funktionen Analyshändelser. För att göra detta, klicka på Verktyg > Alternativ > Analyshändelser och markera kryssrutan Aktiverad. |
Adress tillåten | Är IP-adress/värdnamn för datorn som skickar händelser tillåtna (listade i analyshändelsernas adresslista)? | Det lokala värdnamnet måste läggas till som tillåten adress för Analytics Event-tjänsten. Lösning/förklaring: Lägg till din maskin till analyshändelseadresslistan med tillåtna IP-adresser eller värdnamn. Fel vid lösning av det lokala värdnamnet. Lösning/Förklaring: IP-adressen eller värdnamnet för datorn kan inte hittas eller är ogiltigt. |
Skicka analyshändelse | Lyckades man skicka en testhändelse till händelseservern? | Se tabellen nedan. |
Varje steg markeras med antingen misslyckad:
eller lyckad:
Felmeddelanden och lösningar för tillståndet Skicka analyshändelse:
Felmeddelande | Lösning |
Händelseservern hittades inte | Kunde inte hitta händelseservern på listan över registrerade tjänster. |
Fel vid anslutning till händelseservern | Kunde inte ansluta till händelseservern på angiven port. Felet beror sannolikt på nätverksproblem eller på att Event Server tjänsten har stoppats. |
Fel vid sändning av analyshändelse | Anslutningen till händelseservern har etablerats, men händelsen kan inte skickas. Felet beror sannolikt på nätverksproblem, till exempel en tidsgräns. |
Fel vid mottagning av svar från händelseservern | Händelsen har skickats till händelseservern, men inget svar mottogs. Felet beror sannolikt på nätverksproblem eller en port som är upptagen. Se händelseserverloggen, som vanligtvis finns på |
Analyshändelsen bedömdes vara okänd av händelseservern | Tjänsten Event Server känner inte till händelsen. Felet beror sannolikt på att händelsen eller ändringarna av händelsen inte har sparats. |
Ogiltig analyshändelse mottogs av händelseservern | Händelseformatet är felaktigt. |
Avsändaren bedömdes vara obehörig av händelseservern | Din maskin finns sannolikt inte med i listan över tillåtna IP-adresser eller värdnamn. |
Internt fel i händelseservern | Händelseserverfel. Se händelseserverloggen, som vanligtvis finns på |
Ogiltigt svar mottogs från händelseservern | Svaret är ogiltigt. Porten kan vara upptagen eller det kan ha uppstått nätverksproblem. Se händelseserverloggen, som vanligtvis finns på |
Okänt svar från händelseservern | Svaret är giltigt, men det gick inte att förstå. Felet kan bero på nätverksproblem eller på att porten är upptagen. Se händelseserverloggen, som vanligtvis finns på |
Oväntat fel | Kontakta Milestone support för hjälp. |
