Ange tidsgräns för PTZ-session
Management Client och XProtect Smart Client användare med tillräckliga användarbehörigheter kan manuellt avbryta patrulleringen av PTZ-kameror.
Du kan ange hur lång tid som ska passera innan reguljär patrullering återupptas för alla PTZ-kameror i ditt system:
Välj Verktyg > Alternativ.
På fliken Allmänt i fönstret Alternativ, välj tiden i:
Tidsgräns för manuella PTZ-sessioner (standard är 15 sekunder).
Tidsgräns för att pausa patrulleringssessionslistan (standard är 10 minuter).
Tidsgräns för listan över reserverade PTZ-sessioner (standard är 1 timme).
Inställningarna gäller för alla PTZ-kameror i ditt system.
Du kan ändra tidsgränserna individuellt för varje kamera.
I fönstret Platsnavigering klickar du på Kamera.
Välj kameran i fönstret Översikt.
På fliken Förinställningar, välj tiden i:
Tidsgräns för manuell PTZ-sessionslista (standard är 15 sekunder).
Inställningarna gäller endast för denna kamera.
