Spara och hämta fjärrinspelning
För att säkerställa att alla fjärrinspelningar sparas i händelse av nätverksproblem kan du aktivera automatisk hämtning av inspelningar när anslutningen återupprättats.
I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
Välj relevant enhet i fönstret Översikt.
Under Fjärrinspelningar, välj Hämta fjärrinspelningar automatiskt när anslutningen återupprättats. Detta aktiverar automatisk hämtning av inspelningar när anslutningen återupprättats
Notera
Alternativet Fjärrinspelning är bara tillgängligt om vald kamera stöder enhetslagring eller är en kamera i en XProtect Interconnect konfiguration.
Hårdvarutypen vald avgör var inspelningar hämtas från:
För en kamera med lokal inspelningslagring hämtas inspelningarna från kamerans lokala inspelningslagring
För ett XProtect Interconnect fjärrsystem hämtas inspelningar från fjärrsystemets inspelningsservrar
Du kan använda följande funktionalitet oberoende av den automatiska hämtningen:
Manuell inspelning
Regeln för att hämta och lagra fjärrinspelningar från <enheter>.
Regeln för hämtning och lagring av fjärrinspelningar mellan <start- och sluttid> från <enheter>.
