Återställ systemkonfigurationen från en manuell säkerhetskopia
Version2026r1
SpråkSvenska
Viktig information
  • Både den användare som installerar och den användare som återställer måste vara lokal administratör för SQL Server-databasen för systemkonfiguration på konfigurationsservern och på SQL Server
  • Med undantag för dina inspelningsservrar är ditt system helt nedstängt under hela återställningen, vilket kan ta lite tid
  • En säkerhetskopia kan bara återställas på den systeminstallation där den skapades. Se till att konfigurationen är så lik den som möjligt när säkerhetskopieringen gjordes. Annars kan återställningen misslyckas
  • Om du tillfrågas om ett lösenord för systemkonfiguration under en återställning måste du ange det lösenord för systemkonfiguration som var giltigt vid den tidpunkt då säkerhetskopian skapades. Utan detta lösenord kan du inte återställa din konfiguration från säkerhetskopian
  • Om du gör en säkerhetskopia av SQL Server-databasen och återställer den på en ren SQL Server, fungerar inte problemet med SQL Server-databasen och du får bara ett generiskt felmeddelande från SQL Server. För att undvika det, installera först om ditt XProtect system med en ren SQL Server och återställ sedan säkerhetskopian ovanpå det
  • Om återställningen misslyckas under valideringsfasen kan du starta den gamla konfigurationen igen eftersom du inte har gjort några ändringar
    Om återställning misslyckas på andra ställen i processen kan du inte återställa till den gamla konfigurationen
    Så länge backup-filen inte är korrupt kan du göra en annan återställning
  • Återställning ersätter den aktuella konfigurationen. Detta innebär att alla ändringar av konfigurationen sedan den senaste säkerhetskopieringen går förlorade
  • Inga loggar, inklusive användarloggar, har återställts
  • När återställningen har startats kan du inte avbryta den
Återställning
  1. Högerklicka på aviseringsområdets Management Server tjänstikon och välj Återställ konfiguration.
  2. Läs den viktiga anteckningen och klicka på Återställ.
  3. I dialogrutan Öppna fil bläddrar du till platsen för säkerhetskopian av systemkonfigurationen, markerar den och klickar på Öppna.
    Notera
    Backup-filen finns på Management Client datorn. Om filen Management Client är installerad på en annan server, kopiera backup-filen till denna server innan du väljer mål.
  4. Fönstret Återställ konfiguration öppnas. Vänta tills återställningen avslutats och klicka på Stäng.
