Ta bort en inspelningsserver
Viktigt
Om du tar bort en inspelningsserver tas all konfiguration som angetts i den Management Client bort för inspelningsservern, inklusive all inspelningsserverns associerade hårdvara (kameror, indataenheter och så vidare).
Högerklicka på den inspelningsserver du vill ta bort i fönstret Översikt.
Välj Ta bort inspelningsserver.
Om du är säker, klicka på Ja.
Inspelningsservern och all dess associerade hårdvara tas bort.
