Uppdatera platshierarkin
Regelbundet synkroniserar systemet automatiskt hierarkin via alla nivåer i din överordnade/underordnade konfiguration. Du kan uppdatera den manuellt om du vill se ändringar återspeglas direkt i hierarkin och inte vill vänta på nästa automatiska synkronisering.
Du behöver vara inloggad på en plats för att genomföra en manuell uppdatering. Endast ändringar som sparats av denna plats sedan den senaste synkroniseringen återspeglas av en uppdatering. Detta innebär att ändringar som gjorts längre ner i hierarkin kanske inte återspeglas av den manuella uppdateringen, om ändringarna inte har nått platsen än.
Logga in på relevant plats.
Högerklicka på den översta platsen i fönstret Distribuerad systemshierarki och klicka på Uppdatera systemshierarkin.
Det här tar några sekunder.
