Förbuffring och lagring av inspelningar
Förbuffring är möjligheten att spela in ljud och video innan den utlösande händelsen inträffar. Detta är användbart när du vill spela in ljud eller video som leder till en händelse som utlöser inspelning, till exempel öppna en dörr.
Förbuffring är möjlig eftersom systemet kontinuerligt tar emot ljud- och videoströmmar från de anslutna enheterna och tillfälligt lagrar dem under den angivna förbuffringsperioden.
Om en inspelningsregel utlöses, permanentas de tillfälliga inspelningarna för regelns konfigurerade förinspelningstid
Om ingen inspelningsregel utlöses, raderas de tillfälliga inspelningarna i förbuffringen automatiskt efter den angivna förbuffringstiden
Lagring av tillfälliga förbuffrade inspelningar
Du kan välja lagringsplats för de tillfälliga förbuffrade inspelningarna:
I minnet; förbuffringsperioden är begränsad till 15 sekunder.
På disken (i mediadatabasen) kan du välja alla värden.
Lagring till minnet istället för till disken förbättrar systemprestandan men är endast möjligt under kortare förbuffringsperioder.
När inspelningar lagras i minnet och du gör vissa tillfälliga inspelningar permanenta, raderas de återstående tillfälliga inspelningarna och kan inte återställas. Om du behöver kunna behålla resterande inspelningar, lagra inspelningarna på disken.
