Portar som används av systemet
Last Updated: 11 minute read
Version2026r1
SpråkSvenska
VMS XProtect består av server- och klientkomponenter som kommunicerar över nätverket. Här listas de portar som krävs för varje komponent och kommunikationsrelation.
Du kan kolla upp portar på två sätt:
  • Genom kommunikationsrelation – för att se vilka portar som krävs mellan två delar av systemet, till exempel mellan konfigurationsservern och inspelningsservrar. Detta är den rekommenderade metoden vid konfiguration av en brandvägg.
  • Per komponent – för att se alla portar som används av en specifik tjänst. Om du är van vid att leta upp portar på detta sätt, expandera avsnittet Vy per komponent nedan.
Portar markerade som endast lokala kräver inte brandväggsregler.
Notera
När certifikat har installerats växlar de flesta HTTP-kommunikationer till HTTPS, och TCP-anslutningar säkras med TLS. Portnumret ändras inte om det inte uttryckligen anges. Port 80 på konfigurationsservern är ett permanent undantag – när certifikat har installerats ger det bara åtkomst till välkända URL:er och förblir öppet oavsett säkerhetsläge. Det rekommenderas starkt att begränsa tillträdet till denna port till enbart interna hanteringsundernät.
För CAPSS-miljöer rekommenderar Milestone att HTTPS/TLS används med certifikat för alla komponenter och enheter som stöds.
Port
Riktning
Protokoll (utan certifikat)
Protokoll (med certifikat)
Syfte
80
Båda
HTTP
HTTP (permanent undantag)
Alltid utsatt på port 80 oavsett säkerhetsläge. När certifikat har installerats ger den här porten endast åtkomst till välkända URL:er.
Observera
Vi rekommenderar starkt att tillträdet till port 80 begränsas till enbart interna förvaltningsundernät.
443
Båda
HTTPS
Webbtjänst när kommunikationen är säkrad med certifikat.
9000
Inkommande till konfigurationsservern
HTTP
HTTPS
Recording Server tjänster. Webbtjänst för kommunikation mellan servrar.
9001, 9002, 9003…
Inkommande till inspelningsserver
HTTP
HTTPS
Konfigurationsserver. Webbtjänst för kommunikation mellan servrar. Varje ytterligare Recording Server instans kräver nästa tillgängliga port.
11000
Båda
TCP
TCP (TLS)
Avfrågar tillståndet för inspelningsservrar.
Dessa klienter initierar endast utgående anslutningar till följande portar direkt. Alla ytterligare portar som krävs av aktiverade serverkomponenter och funktionalitet kommuniceras till klienten av konfigurationsservern vid inloggning.
Port
Riktning
Syfte
80
Utgående
HTTP
Till och Management Server service. Autentisering och tillgång till API.
443
Utgående
HTTPS
7563
Utgående
TCP
TCP (TLS)
Till Recording Server. Hämta video-, ljud- och metadataströmmar samt PTZ-kommandon.
12345
Utgående
TCP
TCP (TLS)
Till Management Server tjänst. Kommunikation mellan systemet och Matrix-mottagare. Du kan ändra portnummer i Management Client.
22331
Utgående
TCP
TCP (TLS)
Till Event Server tjänst. Konfiguration, händelser, larm och kartdata.
22332
Utgående
WS
WSS
Till Event Server tjänst via händelse-/tillståndsprenumeration, REST API för händelser, WebSockets Messaging API och REST API för larm.
Notera
Ett 403-fel kommer att returneras vid åtkomst till HTTP för åtkomst till en HTTPS-begränsad slutpunkt.
Port
Riktning
Syfte
8081
Utgående
HTTP
Till XProtect Mobile server. Hämtar video- och ljudströmmar.
8082
Utgående
HTTPS
Port
Riktning
Syfte
80
Utgående
HTTP
Till XProtect Incident Manager via IIS.
443
Utgående
HTTPS
Den Recording Server upprättar utgående anslutningar till kameror, NVR:er, omkodare och andra anslutna enheter på följande portar. Portnumren som listas är standard – den faktiska porten beror på enhetskonfigurationen och kan skilja sig åt.
Port
Riktning
Syfte
80
Utgående
HTTP
Kameror, NVR, omkodare, sammankopplade platser och andra anslutna enheter. Autentisering, konfiguration, dataströmmar, video och ljud.
443
Utgående
HTTPS
Kameror, NVR, omkodare och andra anslutna enheter. Autentisering, konfiguration, dataströmmar, video och ljud.
554
Utgående
Kameror, NVR, omkodare och andra anslutna enheter. Dataströmmar, video, ljud och annan data.
7563
Utgående
TCP
TCP (TLS)
Sammankopplade platser. Dataströmmar och händelser.
40001–40099
Utgående
HTTP
HTTPS
Mobile Server tjänst. Video push. Detta portintervall är inaktiverat som standard.
Port
Riktning
Syfte
5210
Båda
TCP
TCP (TLS)
Överför inspelningar från en failover-inspelningsserver tillbaka till den ursprungliga inspelningsservern efter att den är online igen.
Krävs även för tillgång till arkiverad video som spelades in innan en kamera flyttades till en annan inspelningsserver.
Observera
Om den här porten stängs kommer den arkiverade videon inte att vara tillgänglig.
7563
Inkommande till failover-inspelningsserver
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Hämta video-, ljud- och metadataströmmar samt PTZ-kommandon.
8844
Båda
UDP
UDP
Kommunikation mellan Failover Recording Server tjänster inom en redundansgrupp.
8990
Inkommande till redundansserver
HTTP
HTTPS
Management Server tjänst. Övervaka status för Failover Server tjänsten.
9001
HTTP
HTTPS
11000
TCP
TCP (TLS)
Avsökning av tillståndet för inspelningsservrar mellan reguljära servrar och redundansservrar.
8966
Inkommande (endast lokalt)
TCP
TCP
Failover Recording Server Manager aktivitetfältsikon. Visa status och hantera tjänsten.
8967
TCP
TCP
Failover Server Manager aktivitetfältsikon. Visa status och hantera tjänsten.
Port
Riktning
Syfte
7609
Alla servrar
HTTP
HTTPS
Data Collector-tjänst på IIS. Samlar in och tillhandahåller data för Systemövervakaren.
Port
Riktning
Syfte
80
Utgående från händelseserver
HTTP
och Management Server. Öppna konfigurations-API.
443
HTTPS
Skickar även status, händelser och felmeddelanden till Milestone Customer Dashboard via https://service.milestonesys.com/.
1233
Inkommande till händelseserver
TCP
TCP
Lyssna efter generiska händelser från externa system eller enheter. Bara om relevant datakälla är aktiverad. Generiska händelser är alltid okrypterade.
1234
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
TCP
TCP
SQL Server
9090
TCP
TCP (TLS)
Lyssna efter analyshändelser från externa system eller enheter. Bara relevant om funktionen Analyshändelser är aktiverad.
22331
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client och Management Client. Konfiguration, händelser, larm och kartdata.
22332
WS
WSS
och Management Client. Händelse-/tillståndsprenumeration, REST API för händelser, WebSockets Messaging API och REST API för larm.
22333
TCP
TCP (TLS)
MIP plugins och program. MIP-meddelanden.
Notera
MIP SDK-insticksmoduler kan dynamiskt kräva ytterligare portar beroende på den specifika integrationsarkitekturen. Se dokumentationen för individuella insticksmoduler för detaljer.
Port
Riktning
Syfte
443
Utgående från API-gateway
HTTPS
Management Server. RESTful API.
22332
WS
WSS
Port
Riktning
Syfte
554
Inkommande
RTSP
RTSP
ONVIF-klienter. Strömning av efterfrågad video.
580
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
ONVIF-klienter. Autentisering och begäranden om konfiguration av videoströmmar.
Port
Riktning
Syfte
22334
Inkommande till LPR-server
TCP
TCP (TLS)
Händelseserver. Hämtar igenkända registreringsskyltar och serverstatus. Händelseservern måste ha LPR-plugin installerad.
Notera
Använd inte dessa portar för andra syften även om ditt system inte tillämpar SNMP.
Port
Riktning
Syfte
7474
TCP
TCP
Windows SNMP-tjänst. Kommunikation med SNMP-tilläggsagenten på Failover Recording Server tjänsten.
12974
TCP
TCP
Windows SNMP-tjänst. Kommunikation med SNMP-tilläggsagenten på Management Server tjänsten.
12975
TCP
TCP
Windows SNMP-tjänst. Kommunikation med SNMP-tilläggsagenten på Recording Server tjänsten.
Port
Riktning
Syfte
40001–40099
Båda
HTTP
HTTPS
Mobile Server tjänst och Recording Server-tjänst. Video push. Detta portintervall är inaktiverat som standard.
Port
Riktning
Syfte
443
Utgående från konfigurationsservern
HTTPS
HTTPS
Milestone-licensserver. Krävs endast för online-licensaktivering.
Varje avsnitt nedan täcker alla portar som används av en specifik tjänst, vilket ger dig en komplett bild av den komponentens nätverkskrav.
Port
Riktning
Syfte
80
Inkommande
HTTP
Alla servrar och XProtect Smart Client och Management Client. Alltid utsatt på port 80 oavsett säkerhetsläge. När certifikat har installerats ger den här porten endast åtkomst till välkända URL:er.
Observera
443
Inkommande
HTTPS
Alla servrar och XProtect Smart Client och Management Client. Används när kommunikationen säkrats med certifikat.
445
Inkommande
TCP
TCP
Management Server Manager. Gör det möjligt att lägga till Windows Active Directory-användare till roller.
1433
Utgående
TCP
TCP
SQL Server.
443
Utgående
HTTPS
HTTPS
Milestone-licensserver. Krävs för online-licensaktivering.
7609
Alla servrar
HTTP
HTTPS
9000
Inkommande
HTTP
HTTPS
12345
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Kommunikation mellan systemet och Matrix-mottagare. Du kan ändra portnummer i Management Client.
12974
Inkommande
TCP
TCP
Windows SNMP-tjänst. Kommunikation med SNMP-tilläggsagenten. Använd inte denna port för andra syften även om ditt system inte tillämpar SNMP.
6473
TCP
TCP
Management Server Manager aktivitetfältsikon. Visa status och hantera tjänsten.
8080
TCP
TCP
Kommunikation mellan interna processer på servern.
Port
Riktning
Syfte
80
Utgående
HTTP
443
Utgående
HTTPS
554
Utgående
5210
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
Failover-inspelningsservrar. Överför inspelningar från en failover-inspelningsserver tillbaka till den ursprungliga inspelningsservern efter att den är online igen. Krävs även för tillgång till arkiverad video inspelad innan en kamera flyttades till en annan inspelningsserver.
Observera
7563
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client, Management Client. Hämta video-, ljud- och metadataströmmar samt PTZ-kommandon.
7563
Utgående
TCP
TCP (TLS)
9001, 9002, 9003…
Inkommande
HTTP
HTTPS
11000
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
Failover-inspelningsservrar. Avfrågar tillståndet för inspelningsservrar.
12975
Inkommande
TCP
TCP
40001–40099
Utgående
HTTP
HTTPS
8966
TCP
TCP
65101
UDP
UDP
Lyssnar efter händelseaviseringar från drivrutinerna.
Port
Riktning
Syfte
80
Utgående
HTTP
443
Utgående
HTTPS
1233
Inkommande
TCP
TCP
Generiska händelser från externa system eller enheter. Bara om relevant datakälla är aktiverad. Generiska händelser är alltid okrypterade.
1234
Inkommande
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
Utgående
TCP
TCP
SQL Server.
9090
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
Analyshändelser från externa system eller enheter. Bara relevant om funktionen Analyshändelser är aktiverad.
22331
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
22332
Inkommande
WS
WSS
22333
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
Notera
Port
Riktning
Syfte
8000
TCP
TCP
Mobile Server Manager aktivitetfältsikon. Status- och servicehantering.
8081
Inkommande
HTTP
Mobilklienter, webbklienter och Management Client. Skicka dataströmmar; video och ljud.
8082
Inkommande
HTTPS
Mobilklienter och webbklienter. Skicka dataströmmar; video och ljud.
40001–40099
Inkommande
HTTP
HTTPS
Port
Riktning
Syfte
5210
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
Observera
7474
Inkommande
TCP
TCP
7563
Inkommande
TCP
TCP (TLS)
8844
Inkommande
UDP
UDP
Kommunikation mellan failover-inspelningsservertjänster.
8966
TCP
TCP
8967
TCP
TCP
8990
Inkommande
HTTP
HTTPS
9001
Inkommande
HTTP
HTTPS
11000
Utgående
TCP
TCP (TLS)
Port
Riktning
Syfte
80
Inkommande
HTTP
IIS. XProtect Smart Client och Management Client. Används när kommunikationen inte är säkrad med certifikat.
443
Inkommande
HTTPS
IIS. XProtect Smart Client och Management Client. Används när kommunikationen säkrats med certifikat.
