Fliken Övergripande säkerhet (roller)
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På fliken Övergripande säkerhet konfigurerar du övergripande behörigheter för roller. För varje komponent som är tillgänglig i ditt system, ange åtkomstbehörigheter för rollerna genom att ställa in Tillåt eller Neka. När en roll nekas åtkomst till en komponent är komponenten inte synlig på fliken Övergripande säkerhet för en användare med den rollen.
Du kan ange fler tillgångsbehörigheter för XProtect Corporate än för de andra XProtect VMS-produkterna. Detta beror på att du bara kan konfigurera åtskilda administratörsbehörigheter i XProtect Corporate, medan du kan konfigurera övergripande behörigheter för en roll som använder XProtect Smart ClientXProtect Web Client, XProtect Mobile eller klient i alla produkter.
Notera
De övergripande säkerhetsinställningarna gäller bara för den aktuella platsen.
Om du associerar en användare med mer än en roll och väljer Neka till en säkerhetsinställning för en roll och Tillåt för en annan, åsidosätter behörigheten NekaTillåt.
Nedan visar beskrivningarna vad som händer för varje individuell behörighet för de olika systemkomponenterna om du väljer Tillåt för relevant roll. Om du använder XProtect Corporatekan du se vilka inställningar som bara är tillgängliga för ditt system under varje systemkomponent.
För varje systemkomponent eller funktionalitet kan den fullständiga systemadministratören använda kryssrutorna Tillåt eller Neka för att konfigurera säkerhetsbehörigheter för rollen. Alla säkerhetsbehörigheter som du konfigurerar här är konfigurerade för hela systemkomponenten eller funktionaliteten. Om du till exempel markerar kryssrutan Neka på kameror är alla kameror som lagts till i systemet otillgängliga för rollen. Om du däremot markerar kryssrutan Tillåt kan rollen se alla kameror som lagts till i systemet. Resultatet av att välja Tillåt eller Neka på dina kameror är att kamerainställningarna på fliken Enhet sedan ärver dina val på fliken Övergripande säkerhet så att antingen alla kameror är tillgängliga eller otillgängliga för den specifika rollen.
Om du vill ställa in säkerhetsbehörigheter för individuella kameror eller liknande kan du bara ställa in dessa individuella behörigheter på fliken för relevant systemkomponent eller funktionalitet om du inte har ställt in övergripande behörigheter för systemkomponenten eller funktionaliteten på fliken Övergripande säkerhet.
Beskrivningarna nedan gäller även för de behörigheter som du kan konfigurera via MIP SDK:erna.
Viktigt
Om du vill växla din baslicens från XProtect Corporate till en av de andra produkterna, säkerställ att du tar bort alla säkerhetsbehörigheter som bara är tillgängliga för XProtect Corporate. Om du inte tar bort dessa behörigheter kan du inte slutföra växlingen.
Säkerhetsbehörighet | Beskrivning |
Full kontroll | Aktiverar behörigheten att hantera alla säkerhetsposter på denna del av systemet. |
Anslut | Gör det möjligt för användare att ansluta till konfigurationsservern. Denna behörighet är aktiverad som standard. Du kan tillfälligt neka anslutningsbehörighet för roller i underhållssyfte och sedan återställa åtkomst till systemet. ViktigtDenna behörighet måste väljas för att tillåta åtkomst till systemet. |
Läs | ViktigtDenna behörighet är en mycket privilegierad administrativ behörighet som ger signifikanta åtkomstbehörigheter till XProtect VMS, inklusive tillgång till känsliga data såsom autentiseringsuppgifter som konfigurerats i systemet. Aktiverar behörigheten att få tillgång till ett brett utbud av funktionalitet, inklusive:
Det ger även tillgång till:
Denna behörighet avslöjar även känslig information för klienten:
Denna behörighet avslöjar inte autentiseringsuppgifter för användare av XProtect VMS. Detta inkluderar vanliga användare, Windows-användare och användare från externa IDP. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att ändra data i ett brett utbud av funktionalitet, inklusive:
Det gör det även möjligt för användare att skapa, radera och redigera följande:
NoteraAktiverar behörigheten att konfigurera lokala IP-intervall vid konfiguration av nätverket på inspelningsservern. |
Status-API | Aktiverar behörigheten att utföra frågor på Status-API:t som finns på inspelningsservern. Detta innebär att rollen med denna behörighet aktiverad har tillgång att läsa status för objekten som finns på inspelningsservern. |
Hantera distribuerad systemhierarki | Aktiverar behörigheten att lägga till och frigöra den aktuella platsen till andra platser i en distribuerad systemshierarki. NoteraOm du sätter denna behörighet till enbart tillåten på den underordnade platsen, kan användaren fortfarande frigöra platsen från den överordnade platsen. |
Backup-konfiguration | Aktiverar behörigheten att skapa säkerhetskopior av systemkonfigurationen med systemets säkerhetskopierings- och återställningsfunktionalitet. |
Auktorisera användare | Aktiverar behörigheten att auktorisera användare när de tillfrågas om en andra inloggning XProtect Smart Client eller Management Client. Du anger om en roll kräver inloggningsauktorisering på fliken Info. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera behörigheter för konfigurationsservern. Det låter även användare skapa, radera och redigera följande funktioner:
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper på inspelningsservrarna, förutom för nätverkskonfigurationsinställningar som kräver redigeringsbehörighet på konfigurationsservern. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera inspelningsservrar. För att göra detta måste du även ge användaren raderingsbehörigheter på:
NoteraOm någon av enheterna på inspelningsservern innehåller bevissäkringar kan du bara radera inspelningsservern om den är offline. |
Hantera hårdvara | Aktiverar behörigheten att lägga till hårdvara på inspelningsservrar. |
Hantera lagring | Aktiverar behörigheten att administrera lagringsbehållare på inspelningsserver, det vill säga att skapa, radera, flytta och tömma lagringsbehållare. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för inspelningsservrar. |
Läs | Aktiverar behörigheten att se och få åtkomst till redundansservrar i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att skapa, uppdatera, ta bort, flytta samt aktivera eller inaktivera redundansservrar i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för redundansservrarna. |
Läs | Aktiverar behörigheten att se och få åtkomst till mobilservrar i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera och radera mobilservrar i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för mobilservrarna. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för hårdvara. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera hårdvara. NoteraOm någon av hårdvaruenheterna innehåller bevissäkringar kan du bara radera hårdvaran om inspelningsservern är offline. |
Drivrutinskommandon | Aktiverar behörigheten att skicka specialkommandon till drivrutinerna och därigenom kontrollera funktioner och konfiguration på själva enheten. NoteraBehörigheten Drivrutinskommandon är endast för specialutvecklade MIP-plugins i klienterna. Det kontrollerar inte standardkonfigurationsuppgifter. |
Visa lösenord | Aktiverar behörigheten att visa lösenord på hårdvaruenheter i dialogrutan Redigera hårdvara. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för hårdvaran. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa kameraenheter i klienterna och Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för kameror i Management Client. Det gör det också möjligt för användare att aktivera eller inaktivera en kamera. |
Visa live | Aktiverar behörigheten att visa live-video från kameror i klienterna och Management Client. |
Visa begränsad live | Aktiverar behörigheten att visa live-begränsad video från kameror i klienterna och Management Client. |
Uppspelning | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelad video från kameror i alla klienter. |
Uppspelningsbegränsade inspelningar | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelad begränsad video från kameror i alla klienter. |
Hämta fjärrinspelningar | Aktiverar behörigheten att hämta inspelningar i klienterna från kameror på fjärrplatser eller från enhetslagring på kameror. |
Läs sekvenser | Aktiverar behörigheten att läsa sekvensinformation relaterad till, till exempel, uppspelning av inspelad video i klienterna. |
Smartsökning | Aktiverar behörigheten att använda funktionen Smartsökning i klienterna. |
Exportera | Aktiverar behörigheten att exportera inspelningar från klienterna. |
Skapa bokmärken | Aktiverar behörigheten att skapa bokmärken i inspelad och live-video i klienterna. |
Läs bokmärken | Aktiverar behörigheten att söka efter och läsa bokmärkesinformation i klienterna. |
Redigera bokmärken | Aktiverar behörigheten att redigera bokmärken i klienterna. |
Radera bokmärken | Aktiverar behörigheten att radera bokmärken i klienterna. |
Skapa och utöka bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att skapa och utöka bevissäkringar i klienterna. |
Läs bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att söka och läsa bevissäkringar i klienterna. |
Radera och minska bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att radera eller reducera bevissäkringar i klienterna. |
Skapa och förläng live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att skapa och utöka restriktioner i klienterna. |
Läsa live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att se en lista över befintliga restriktioner i klienterna. |
Radera och förkorta live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att radera och reducera restriktioner i klienterna. |
Starta manuell inspelning | Aktiverar behörigheten att starta manuell inspelning av video i klienterna. |
Stoppa manuell inspelning | Aktiverar behörigheten att stoppa manuell inspelning av video i klienterna. |
AUX-kommandon | Aktiverar behörigheten att använda tilläggskommandon (AUX) på kameran från klienterna. AUX-kommandon ger användare kontroll över till exempel torkare på en kamera ansluten via en videoomkodare. Kamerarelaterade enheter anslutna via tilläggsanslutningar kontrolleras från klienten. |
Manuell PTZ | Aktiverar behörigheten att använda PTZ-funktioner på PTZ-kameror i klienterna och Management Client. |
Aktivera PTZ-förinställningar eller patrulleringsprofiler | Aktiverar behörigheten att flytta PTZ-kameror till förinställda positioner, starta och stoppa patrulleringsprofiler samt pausa en patrullering i klienterna och Management Client. För att tillåta denna roll att använda andra PTZ-funktioner på kameran, aktivera behörigheten Manuell PTZ. |
Hantera PTZ-förinställningar eller patrulleringsprofiler | Aktiverar behörigheten att lägga till, redigera och radera PTZ-förinställningar och patrulleringsprofiler på PTZ-kameror i klienterna och Management Client. För att tillåta denna roll att använda andra PTZ-funktioner på kameran, aktivera behörigheten Manuell PTZ. |
Lås/Lås upp PTZ-förinställningar | Aktiverar behörigheten att låsa och låsa upp PTZ-förinställningar i Management Client. Detta hindrar eller tillåter att andra användare ändrar förinställda positioner i klienterna och i Management Client. |
Reservera PTZ-sessioner | Aktiverar behörigheten att ställa in PTZ-kameror i reserverat PTZ-sessionsläge i klienterna och Management Client. I en reserverad PTZ-session kan andra användare med högre PTZ-prioritet inte ta över kontrollen. För att tillåta denna roll att använda andra PTZ-funktioner på kameran, aktivera behörigheten Manuell PTZ. |
Släpp PTZ-sessioner | Aktiverar behörigheten att frigöra andra användares PTZ-sessioner från Management Client. Du kan alltid släppa dina egna PTZ-sessioner - utan denna tillåtelse. |
Radera inspelningar | Aktiverar behörigheten att radera lagrade videoinspelningar från systemet via Management Client. |
Lyft integritetsmasker | Aktiverar behörigheten att tillfälligt lyfta integritetsmasker i XProtect Smart Client. Det aktiverar även behörigheten att auktorisera andra XProtect Smart Client användare att lyfta integritetsmasker. NoteraAtt lyfta integritetsmasker gäller bara för integritetsmasker konfigurerade som lyftbara integritetsmasker i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client kamerans mapp. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa mikrofonenheter i klienterna och Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera mikrofonegenskaper i Management Client. Det låter också användare aktivera eller inaktivera mikrofoner. |
Lyssna live | Aktiverar behörigheten att lyssna på live-ljud från högtalare i klienterna och Management Client.. |
Lyssna på begränsat live-ljud | Aktiverar behörigheten att lyssna på live-begränsat ljud från högtalare i klienterna och Management Client.. |
Uppspelning | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelat ljud från mikrofoner i klienterna. |
Uppspelningsbegränsade inspelningar | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelat begränsat ljud från mikrofoner i klienterna. |
Hämta fjärrinspelningar | Aktiverar behörigheten att hämta inspelningar i klienterna från mikrofoner på fjärrplatser eller från enhetslagring på kameror. |
Läs sekvenser | Aktiverar behörigheten att läsa sekvensinformation relaterad till till till exempel fliken Uppspelning i klienterna. |
Skapa bokmärken | Aktiverar behörigheten att skapa bokmärken i klienterna. |
Skapa och utöka bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att skapa eller utöka bevissäkringar i klienterna. |
Läs bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att söka och läsa detaljer för bevissäkringar i klienterna. |
Skapa och förläng live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att skapa och utöka restriktioner på mikrofoner i klienterna. |
Läsa live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att se en lista över befintliga restriktioner på mikrofoner i klienterna. |
Radera och förkorta live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att radera och reducera restriktioner på mikrofoner i klienterna. |
Starta manuell inspelning | Aktiverar behörigheten att starta manuell inspelning av ljud i klienterna. |
Stoppa manuell inspelning | Aktiverar behörigheten att stoppa manuell inspelning av ljud i klienterna. |
Radera inspelningar | Aktiverar behörigheten att radera lagrade inspelningar från systemet. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för mikrofoner. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa högtalarenheter i klienterna och Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för högtalare i Management Client. Det låter också användare aktivera eller inaktivera högtalare. |
Tala | Aktiverar behörigheten att tala via högtalarna i klienterna. |
Uppspelning | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelat ljud från högtalare i klienterna. |
Uppspelningsbegränsade inspelningar | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelat ljud från högtalare i klienterna. |
Hämta fjärrinspelningar | Aktiverar behörigheten att hämta inspelningar i klienterna från högtalare på fjärrplatser eller från enhetslagring på kameror. |
Läs sekvenser | Aktiverar behörigheten att använda funktionen Sekvenser medan du bläddrar i inspelat ljud från högtalare i klienterna. |
Exportera | Aktiverar behörigheten att exportera inspelat ljud från högtalare i klienterna. |
Skapa och utöka bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att skapa eller utöka bevissäkringar för att skydda inspelat ljud i klienterna. |
Läs bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att visa inspelat ljud skyddat av bevissäkringar i klienterna. |
Radera och minska bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att radera eller förkorta bevissäkringar för skyddat ljud i klienterna. |
Skapa och förläng live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att skapa och utöka restriktioner på högtalare i klienterna. |
Läsa live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att se en lista med befintliga restriktioner på högtalare i klienterna. |
Radera och förkorta live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att radera och reducera restriktioner på högtalare i klienterna. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client högtalarna. |
Läs | Aktiverar behörigheten att ta emot metadata i klienterna. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera metadataegenskaper i Management Client. Det låter också användare aktivera eller inaktivera metadataenheter. |
Live | Aktiverar behörigheten att ta emot live-metadata från metadataenheter i klienterna. |
Visa begränsad live | Aktiverar behörigheten att ta emot live-begränsad metadata från metadataenheter i klienterna. |
Uppspelning | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelad data från metadataenheter i klienterna. |
Uppspelningsbegränsade inspelningar | Aktiverar behörigheten att spela upp begränsad inspelad data från metadataenheter i klienterna. |
Hämta fjärrinspelningar | Aktiverar behörigheten att hämta inspelningar i klienterna från metadataenheter på fjärrplatser eller från enhetslagring på kameror. |
Exportera | Aktiverar behörigheten att exportera inspelningar i klienterna. |
Skapa och utöka bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att skapa bevissäkringar i klienterna. |
Läs bevissäkringar | Aktiverar behörigheten att visa bevissäkringar i klienterna. |
Skapa och förläng live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att skapa och utöka restriktioner för metadata i klienterna. |
Läsa live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att se en lista med befintliga restriktioner för metadata i klienterna. |
Radera och förkorta live- och uppspelningsrestriktioner | Aktiverar behörigheten att radera och reducera restriktioner på metadata i klienterna. |
Starta manuell inspelning | Aktiverar behörigheten att starta manuell inspelning av metadata i klienterna. |
Stoppa manuell inspelning | Aktiverar behörigheten att stoppa manuell inspelning av metadata i klienterna. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client metadatan. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa indataenheter i klienterna och Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för indataenheter i Management Client. Det gör det också möjligt för användare att aktivera eller inaktivera en indataenhet. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client indataenheter. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa utdataenheter i klienterna. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för utdataenheter i Management Client. Det gör det också möjligt för användare att aktivera eller inaktivera en utdataenhet. |
Aktivera | Aktiverar behörigheten att aktivera utdata i klienterna. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för utdataenheter. |
Full kontroll | Aktiverar behörigheten att hantera alla säkerhetsbehörigheter i XProtect Management Client. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa en videovägg i XProtect Smart Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för Smart Wall-definitionen i XProtect Management Client. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera befintliga Smart Wall-definitioner i XProtect Management Client. |
Driv | Aktiverar behörigheten att aktivera och redigera Smart Wall-definitioner, till exempel att ändra och aktivera förinställningar eller tillämpa kameror i vyer i XProtect Smart Client och i XProtect Management Client. NoteDu kan associera Driv med tidsprofiler som anger när användarbehörigheten tillämpas. |
Skapa Smart Wall | Aktiverar behörigheten att skapa nya Smart Wall-definitioner i XProtect Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera behörigheter i XProtect Management Client för Smart Wall-definitionen. |
Uppspelning | Aktiverar behörigheten att spela upp inspelad data från en videovägg i XProtect Smart Client. NoteDu kan associera Uppspelning med tidsprofiler som anger när användarbehörigheten tillämpas. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa vygrupper i klienterna och i Management Client. Vygrupper skapas i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för vygrupperna i Management Client. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera vygrupper i Management Client. |
Driv | Aktiverar behörigheten att använda vygrupper i, XProtect Smart Clientdet vill säga att skapa och radera undergrupper och vyer. |
Skapa vygrupp | Aktiverar behörigheten att skapa vygrupper i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client för vygrupper. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa användardefinierade händelser i klienterna. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för användardefinierade händelser i Management Client. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera användardefinierade händelser i Management Client. |
Utlösare | Aktiverar behörigheten att utlösa användardefinierade händelser i klienterna. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för användardefinierade händelser. |
Skapa användardefinierad händelse | Aktiverar behörigheten att skapa nya användardefinierade händelser i Management Client. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa analyshändelser i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för analyshändelser i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för analyshändelser. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa generiska händelser i klienterna och Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för generiska händelser i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i fältet Management Client för generiska händelser. |
Läs | Aktiverar behörigheten att välja och skicka video till Matrix-mottagaren från klienterna. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för en Matrix i Management Client. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera en Matrix i Management Client. |
Skapa Matrix | Aktiverar behörigheten att skapa en ny Matrix i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för alla Matrix. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa befintliga regler i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för regler och att ange regelns beteende i Management Client. Det kräver också att användaren har läsbehörigheter på alla enheter som påverkas av regeln. |
Ta bort | Aktiverar behörigheten att radera regler från Management Client. Det kräver också att användaren har läsbehörigheter på alla enheter som påverkas av regeln. |
Skapa regel | Aktiverar behörigheten att skapa nya regler i Management Client. Det kräver också att användaren har läsbehörigheter på alla enheter som påverkas av regeln. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för alla regler. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa andra platser i Management Client. Anslutna platser ansluts via Milestone Federated Architecture. För att redigera egenskaper behöver du redigera behörigheter på konfigurationsservern på varje plats. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter på alla platser. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa systemövervakare i XProtect Smart Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för systemövervakare i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för alla systemövervakare. |
Hantering | Aktiverar behörigheten att hantera larm i Smart Client. Till exempel ändra prioriteter för larm, tilldela om larm till andra användare, bekräfta larm, ändra larmtillstånd för flera larm (till exempel från Ny till Tilldelad). För att redigera larminställningar behöver du även behörigheten Redigera larminställningar. NoteraDet är bara när du ställer in detta till tillåtet som fliken Larm och händelser i dialogrutan Alternativ visas. |
Vy | Aktiverar behörigheten att visa fliken Larmhanteraren i XProtect Smart Client och hämta larm och larminställningar via API. För att visa larm i XProtect Smart Clientmåste du aktivera behörigheten Visa för minst en larmdefinition. Du visar larm från tredjepartslösningar som standard. |
Inaktivera larm | Aktiverar behörigheten att inaktivera larm. |
Ta emot aviseringar | Aktiverar behörigheten att ta emot aviseringar om larm i XProtect Mobile klienter och XProtect Web Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för larm. |
Redigera larminställningar | Aktiverar behörigheten att redigera larmdefinitioner, larmtillstånd, larmkategorier, larmljud, larmlagring och händelselagring. För att redigera larminställningar behöver du även behörigheten Hantera. |
Vy | Aktiverar behörigheten att visa larmdefinitioner, larmtillstånd, larmkategorier, larmljud, larmlagring och händelselagring. |
Skriv | Aktiverar behörigheten Visa. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för larmdefinitioner. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa funktionaliteten Metadataanvändning i Management Client och dess relaterade inställningar, men aktiverar inte behörigheten att ändra dessa inställningar. |
Ändra konfiguration för metadatasökning | Aktiverar behörigheten att aktivera eller inaktivera sökkategorier för metadata, till exempel metadata för människor eller fordon, i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för metadatasökning. |
Läs publika sökningar | Aktiverar behörigheten att visa och öppna sparade publika sökningar i XProtect Smart Client. |
Skapa publika sökningar | Aktiverar behörigheten att spara nyligen konfigurerade sökningar som publika sökningar i XProtect Smart Client. |
Redigera publika sökningar | Aktiverar behörigheten att redigera detaljer eller konfiguration för sparade publika sökningar i XProtect Smart Client, till exempel namn, beskrivning, kameror och sökkategorier. |
Radera publika sökningar | Aktiverar behörigheten att radera sparade publika sökningar. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client sökfältet. |
Läs systemloggposter | Aktiverar behörigheten att se systemloggposter. |
Läs användarloggposter | Aktiverar behörigheten att se användarloggposter. |
Läs regelutlösta loggposter | Aktiverar behörigheten att se regelutlösta loggposter. |
Läs loggkonfiguration | Aktiverar behörigheten att läsa logginställningar i Verktyg > Alternativ > Serverloggar. |
Uppdatera loggkonfigurering | Aktiverar behörigheten att ändra logginställningar i Verktyg > Alternativ > Serverloggar. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa egenskaper för transaktionskällorna i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för transaktionskällorna i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för alla transaktionskällor. |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa egenskaper för transaktionsdefinitionerna i Management Client. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för transaktionsdefinitionerna i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för alla transaktionsdefinitioner. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för passersystemet i Management Client. |
Använd passersystem | Tillåter användaren att använda passersystemsrelaterade funktioner i klienterna. |
Visa lista över kortinnehavare | Tillåter användaren att visa kortinnehavarlistan på fliken Passersystem i klienterna. |
Ta emot aviseringar | Tillåter användaren att mottaga aviseringar om passagebegäran i klienterna. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter för alla passersystem. |
Hantering | Används inte för närvarande. |
Vy | Tillåter användaren att använda funktionen Integritetsoskärpa i XProtect Smart Client. |
Hantera säkerhet | Används inte för närvarande. |
Hantering | Gör det möjligt för användaren att skapa, redigera, radera sticky notes i XProtect Smart Client. |
Vy | Gör att användaren kan se sticky notes i XProtect Smart Client. |
Vy | Aktiverar användaren att använda Multiroom Audio i XProtect Smart Client. |
Om ditt system körs med XProtect LPR, ange följande behörigheter för användaren:
Visa fliken LPR i klientprogram | Aktiverar behörigheten att använda XProtect LPR funktioner i XProtect Smart Client. |
Hantera LPR | Aktiverar behörigheten att:
Visa LPR-noden i Management Client | Aktiverar behörigheten att:
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i Management Client LPR för LPR. |
Redigera | Aktiverar behörigheten att redigera egenskaper för webhooks i Management Client. MIP SDK |
Läs | Aktiverar behörigheten att visa egenskaper för webhooks i Management Client. |
Hantera säkerhet | Aktiverar behörigheten att hantera säkerhetsbehörigheter i listan Management Client för alla webhooks. |
Via MIP SDK kan en tredjepartsleverantör utveckla anpassade plugins för ditt system, till exempel integrering med externa passersystem eller liknande funktionalitet.
