Manuell säkerhetskopiering av din systemkonfiguration
När du vill utföra en manuell säkerhetskopiering av konfigurationsserverns databas som innehåller din systemkonfiguration, säkerställ att ditt system förblir online. Standardnamnet för konfigurationsserverns databas är Surveillance.
Här är ett par saker att tänka på innan du påbörjar säkerhetskopieringen:
Du kan inte använda en säkerhetskopia av SQL Server-databasen för att kopiera systemkonfigurationer till andra system
Det kan ta tid att säkerhetskopiera SQL Server-databasen. Det beror på din systemkonfiguration, din hårdvara och på om din SQL Server, konfigurationsserver och Management Client är installerade på samma dator
Loggar, inklusive användarloggar, lagras i serverloggens databas och är därför inte del av en säkerhetskopia av konfigurationsserverns databas.
